Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: UNterschied zwischen NE556 und TLC556?
    Höchberg
    Hi
    gibt es einen unterschied zwischen den NE556 von ST und den TLC556 von Texas Instruments?
    Weil ich habe eine Schaltung nachgebaut bei der ein TLC556 gebraucht wird, aber ich habe einen NE556 genommen und siehe da, es geht iwie net.
    MFG Max
    Der TLC556 ist die CMOS Version. Im vergleich zum Ne556 hat der:
    weniger Ausgangsstrom, weniger Stromverbrauch, hochohmigere Eingänge.
    Wenn der Ne556 nicht geht kann das am Stromverbrauch oder den Eingansströmen/Widerständen liegen. Wenn die zeitbestimmenden Widerstände größer als etwa 500 K sind kann das Probleme geben.
