Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: Zeit mit DCF-Modul auslesen (brauche noch Hilfe!!!!!!!!!!!!)
Baum-Darstellung
BurningWave Zeit mit DCF-Modul auslesen... 09.08.2008, 12:51
SprinterSB http://www.google.de/search?hl... 09.08.2008, 15:17
Dirk Wo ist denn DEIN Code? ... 10.08.2008, 10:09
BurningWave @Dirk dcf77.h - als Anhang... 10.08.2008, 12:08
McJenso Hallo, es fehlt die int... 10.08.2008, 15:01
sternst Der Fehler wurde von... 10.08.2008, 15:40
McJenso Hallo, ein fehlendes... 10.08.2008, 16:19
sternst Stimmt, nicht zwingend, aber... 10.08.2008, 16:33
BurningWave Stimmt, man kann ja mit OR... 13.08.2008, 18:34
sternst Ja, wenn beide Bits ganz... 13.08.2008, 22:27
fhs Hallo, sowohl die... 14.08.2008, 09:56
sternst Ups, dass das BCD kodiert... 14.08.2008, 13:15
BurningWave Eins habe ich jetzt immer... 14.08.2008, 16:29
fhs Hi, Beim Programmieren... 14.08.2008, 16:48
BurningWave Ich hatte jetzt Zeit, alles... 26.08.2008, 19:42
BurningWave Ich bin schön dumm: Suche... 27.08.2008, 17:41
Hubert.G Hast du schon mal eine LED... 27.08.2008, 18:14
BurningWave Das Modul funktioniert, ich... 27.08.2008, 21:40
Hubert.G Setz dir trotzdem auf einen... 27.08.2008, 21:53
sternst Wenn du den Fehler im... 27.08.2008, 22:18
BurningWave OK, hier ist mal die... 29.08.2008, 21:14
sternst Poste mal, wie du das... 29.08.2008, 22:19
sternst SIGNAL(SIG_INPUT_CAPTURE1)... 29.08.2008, 22:51
BurningWave Stimmt, das habe ich vorher... 30.08.2008, 22:48
BurningWave wert=ICR1/14; Wenn man die... 31.08.2008, 20:06
Dirk Hallo _R2D2, Im Prinzip... 31.08.2008, 21:36
sternst Kommt ungefähr hin. ... 31.08.2008, 21:49
BurningWave Ich habe das Programm jetzt... 02.09.2008, 20:23
Hubert.G Setz dir einmal eine Led dort... 02.09.2008, 20:44
BurningWave Was meinst du damit? Wo soll... 04.09.2008, 14:10
sternst Wenn du die Zeit zwischen... 04.09.2008, 15:09
Hubert.G Ich habe mal so eine... 04.09.2008, 15:43
BurningWave Das mache ich schon lange so,... 05.09.2008, 19:49
Hubert.G Wenn der Ausgang des... 05.09.2008, 20:13
BurningWave Doch, meine Beschaltung... 06.09.2008, 21:23
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    ich habe einen Code geschrieben, der die Zeit mit einem DCF-Modul auslesen soll. Dieses Modul kommt in einer Alarmanlage zum Einsatz. Die Alarmanlage funktioniert aber nicht wirklich so, wie sie soll. Ich vermute, dass sie irgendwo beim auslesen der Zeit hängen bleibt. Jetzt wollte ich euch mal fragen, ob ihr in meinem Code noch irgendwelche Fehler findet.
    Danke
    _R2D2
