Seite 4 von 5 ErsteErste ... 2345 LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 43
Thema: Was ist das für ein Sensor und wie funktioniert er?
  1. #31
    Hi
    Also es gibt ähnliche Sensore, in denen das metall innen hohl und mit einem Gewissen Druck Gas gefüllt ist.
    Ändert sich jetzt der Umgebungsdruck, Dehnt sich der
    "Metallschlauch" aus, und der Winkel von Punkt a zu punkt b ändert sich.
    Aber es muss ja elektronisch sein. *argh*
    Och mann, der Widerstand ändert sich halt.
    *TIP* bitte! bitte! bitte! bitte! bitte! bitte! bitte! bitte!
    VvvggglG,
    Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
  2. #32
    Freiburg im Breisgau
    Naja, lassen wirs durchgehen! :o)
    Also, der Punktdruck / Punktkraft-Sensor funktioniert wie folgend:
    Es ist einfach nur eine Bahn aus einem Metall auf einem Nichtleiter, der Trägerfläche, also kein Röhrchen mit Gas, wie Tobi gedacht hat! ;o)
    Wenn man sich jetzt den Nichtleiter / die Trägerschicht wegdenkt ist der Leiter wie eine Doppelspiral aufgebaut.
    Wenn jetzt die Mitte runtergezogen wird dehnt sich die Leiterbahn aus und der Leiterquerschnitt wird dünner.
    Der Widerstand wird bei den meisten Metallen größer.
    Die Widerstandsänderung wird aber erst dadurch richtig messbar, weil es eine Doppelspirale ist.
    Würde man den Widerstand in der Mitte abgreifen, dann wäre die Widerstandsänderung kaum messbar.
    Somit erkläre ich diese Kopfnuss für gelöst, es bringt ja auch nichts die Frage totzureiten! ;o)
  3. #33
    zurueck zu: RCO
    #Vielleicht misst man damit Gase?!
    #Die füllen dann die Zwischenräume, und veränder irgendwie die
    #elektrischen Eigenschaften des ETWAS DA OBEN!?
    #Induktion ist ew glaube ich nicht, weil es nicht wie eine Spule nur in
    #eine sondern auch in die Gegenrichtung gewickelt ist, dass jätte dann
    #keinen Effekt. Ist es eine Waage?
    induktion?, warum nicht , bzw so aehnlich ?
    eventuell ist es ein beruehrungsloser beruehrungssensor, so eine art naeherungsschalter.
    denkbarer einsatz waere, die strucktur sei auf einer platine eingeaetzt.
    betrieben wird das ganze bei wechselstrom etwas hoerer frequenz.
    wenn sich nun ein "ding" (fliege, finger, saftsack) dem gebilde naehert, sollte sich zumindest die phase, oder rueckflussdaemfung, oder anderes verstaerk- und calibrierbares, ermitteln lassen.
    griggi ich jetzt nen loli ?
  4. #34
    Nee, hast ja Recht, aber ich wollte halt die eine Lösung! *lol -> haste doch nen loli* ;o)
  5. #35
    ich muss dazusagen, das ich seite 2 vorher nich gesehen hatte...
  6. #36
    Achso! ;o)
  7. #37
    Aachen
    Kraftsensor durch Druck oda Verformung ändert sich der Wiederstand....oder vieleicht doch nicht
  8. #38
    Aachen
    autsch..jetz habe ichd die 2te seite nich gesehen
  9. #39
    also wenn das ding nur eine (doppelte) kupferspule ist, dann sollt es sich wie ein an einem ende zusammengelötetes, aufgerolltes, zweiadriges kabel benehmen - könnt also eine antenne sein, obwohl das auf den ersten blick nicht nach spule aussieht - es hat aufgrund der fläche auch eine kapazität (nicht nein sagen, wir wissen ja nicht wie es angeschlossen wird), dann könnt es ein berührungssensor werden - oder man verwendet nur den widerstand der langen kupferbahn (und wickelt so um induktivitäten zu vermeiden), mit dem widerstand könnte man dann temperatur messen und damit zB. abkühlung durch einen gasfluss, ... -- also elektro/physikalische eigenschaften hat das zur genüge, und unsere chemiker könnten sicher auch was damit anfangen - ich denk da an widerstandsänderung wenn irgend ein stoff mit der oberfläche reagiert (zB Eisen3chlorid ) würd mich interessieren ob das nur eine normale platine ist, ob da eine isolation drauf ist und ob man das an beiden "lötflachen" anschließt
  10. #40
    hu hu ich schließe mich dem kreis der nicht 2. seite leser an
