Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Frage zu RS232
    Süderstapel
    Frage zu RS232
    Hey,
    mein Problem ist, ich habe versucht eine RS232 verbindung zum PC aufzubauen. Leider kommt nicht das an was ich erwarte.
    Ich habe den PIC ohne Pegelkonvertierung an den PC geschlossen. Mir ist auch klar, dass die pegel invertiert werden. Ich sitze nun schon seit drei Tagen an dem Problem und weiß nicht mehr weiter.
    André Iwers
    list p=16f877A
    ;* PORTC: I/O
    ;* 0 -
    ;* 1 - ;* 2 -
    ;* 3 -
    ;* 4 -
    ;* 5 -
    ;* 6 - TX RS232
    ;* 7 - RX
    ; Taktquelle: 4 MHz
    #include <P16f877A.INC>
    __CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC & _LVP_OFF
    org 0x00
    Init
    bsf STATUS, RP0
    movlw B'10111111' ; I/O
    movwf TRISC
    bcf STATUS, RP0
    ; USART initialisieren
    bsf STATUS,RP0 ; Bank1
    movlw 0x24 ; Sender: RS232 7 TXEN, BRGH = 1
    movwf TXSTA ;
    bcf STATUS,RP0 ; Bank 0
    movlw 0x90 ; Empfänger: RS232
    movwf RCSTA ;
    ; USART Baudrate einstellen
    movlw D'25' ; Set Baud rate 9,6 kBPS bei 4 MHz
    movwf SPBRG
    btfss PIR1,TXIF ; ist Sender leer ?
    goto $-1 ; nein, noch nicht leer
    movlw 'B' ; nächstes Byte holen
    movwf TXREG ; und in den RS232-Sender schreiben
    movlw 0xAA ; nächstes Byte holen
    movlw 0x0A ; nächstes Byte holen
    movlw 0xA0 ; nächstes Byte holen
    start
    goto start
    end
    Hallo Scuido,
    kommt bei Dir garnichts am Computer an?
    Oder hast du wire Zeichen?
    Gruß Wolfgang
    Süderstapel
    hey,
    irgendwie kommt nur mist an, habe aber glaube ich den fehler gefunden. ich muss die pegel ja invertieren wenn ich die hardware vom pic benutzen möchte. kann es bloß im mom net ausprobieren. schreibe aber wenns funzt.
    gruß
    andré
    bei mir war das gleiche Problem.
    Ich habe den PIC auf irgend einem PIN senden lassen, und das alles mit HTerm angesehen. Ich hatte nur wire Symbole. Bis mich jemand auf die Jdee gebracht hatte HTerm auf zwei stopbits zu setzen.
    Siehe da die Symbole wurden besser. Ich denke wenn am Programm
    gefeilt wird klapts auch.
    Manchmal ist die Baudrate etwas daneben, und schon sind die Symbole wirr.
    Teile mir Bitte mit wen du den Fehler gefunden hast.
    Den PIC kannst du mit dem PC verbinden, auch ohne Pegelwandler.
    Aber nur wenn der PIC Sendet.
    Soll der PIC als Empfänger arbeiten, dann braucht nur ein ca. 22KOhm Wiederstand vorgeschaltet werden.
    Grüße und gutes Gelingen
    Wolfgang
    ich nochmal.
    Vermutlich hast du die Baudrate falsch eingestellt.
    Dein Code:
    movwf SPBRG
    bei 4 MHz bist du bei 2400 Baud
    Lt. Datenblatt
    Versuche mal:
    movlw D'6' ; Set Baud rate 9,6 kBPS bei 4 MHz
    movwf SPBRG
    Gruß Wolfgang
    Süderstapel
    hey,
    habe ich mir auch schon gedacht.
    ich habe aber BRGH auf 1 gesetzt. daher muss man 25 nehemen um auf 9,6 zu kommen. wenn du BRGH auf 0 setzt hast du natürlich recht. einzige problem ist nur bei BRGH = 0, dass der Fehleranteil bei ca 7% liegt und bei BRGH = 1 nur bei 0,16%
    gruß
    André
    da war ich zu schnell im Datenblatt.
    Wolfgang
    Süderstapel
    hey,
    also ich habe nun alles ausprobiert (hardware und software) und immer habe ich das problem, dass das terminalprogramm verdammt viele bytes anzeigt obwohl ich nur ein sende. er empfängt so lange bytes bis ich alles ausschalte.
    ich weiß net mehr weiter
    gruß
    andre
    Hallo Andre,
    ich wede Dir mal eine HEX-Datei zukommenlassen. Die solltest DU dann mal reinbrennen, und mir bescheidgeben ob es funktiniert.
    Kann ich aber erst heute abend.
    Gruß Wolfgang
    Süderstapel
    hey danke,
    habe den 16F877A
    gruß
    André
