Thema: genaue Zeitmessung mit Atmega32
    Hi!
    Wie kann ich mit nem Atmega32 (Quarzoszillator 14.irgendwas MHz)
    eine genaue Zeitmessung (1/100sec.) hinkriegen.
    Ich probier schon seit Stunden mit dem internen Timer rum und produziere
    nur extreme Abweicheungen
    Grüße, Tom.
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Re: genaue Zeitmessung mit Atmega32
    Hallo Tom,
    Zitat Zitat von Trucker-Tom
    ...Ich probier schon seit Stunden mit dem internen Timer rum und produziere nur extreme Abweicheungen...
    was Du "extreme Abweichungen" nennst (was verstehst Du denn genau darunter?), deutet u.U. auf ein Software-Problem hin, d.h. auf ein Fehler in der Nutzung des Timers. Prinzipiell kannst Du bei Quarzbetrieb (!) die Timer immer genau laufen lassen: http://www.mikrocontroller.net/artic..._Sekunde_/_RTC
    Viele Grüße
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Wenn du einen Quarz mit 3,6864MHz nimmst und als Taktteiler des Timers 64 einstellst ist nach 255 überläufen ziemlich genau eine Sekunde vergangen.
    Baoding
    Wie genau soll denn die Zeitmessung sein. Quarze sind von Haus aus nicht so genau. Ne Abweichung von 1/100sec. auf 24h ist damit schon hart zu bewerkstelligen. In welchem Zeitraum soll den die Abweichung auftreten?? Wenn du es über lange Zeit genau brauchst hilft nur DCF77.
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
