Seite 1 von 6 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 58
Thema: Kompiliren funktioniert nicht
    Thüringen
    Hallo, ich verzweifel fast!
    Ich bin jetzt dabei zu versuchen das erste Beispielprogramm zu kompiliren (mit Programmers Notpad 2), aber es klappt einfach nicht!!!
    Da kommt immer nur das:
    > "make.exe" all
    -------- begin --------
    avr-gcc (WinAVR 20080610) 4.3.0
    Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    Linking: RP6Base_LEDs.elf
    avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=RP6Base_LEDs.o -I../../RP6lib -I../../RP6lib/RP6base -I../../RP6lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6Base_LEDs.elf.d RP6Base_LEDs.o ../../RP6lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.o ../../RP6lib/RP6common/RP6uart.o --output RP6Base_LEDs.elf -Wl,-Map=RP6Base_LEDs.map,--cref -lm
    RP6Base_LEDs.o: In function `main':
    G:\Eigene Dateien\Jonas Müller\Roboter\RP6 Examples\RP6Examples\RP6BASE_EXAMPLES\Example_01_L EDs/RP6Base_LEDs.c:64: undefined reference to `setLEDs'
    G:\Eigene Dateien\Jonas Müller\Roboter\RP6 Examples\RP6Examples\RP6BASE_EXAMPLES\Example_01_L EDs/RP6Base_LEDs.c:77: undefined reference to `setLEDs'
    G:\Eigene Dateien\Jonas Müller\Roboter\RP6 Examples\RP6Examples\RP6BASE_EXAMPLES\Example_01_L EDs/RP6Base_LEDs.c:94: undefined reference to `setLEDs'
    make.exe: *** [RP6Base_LEDs.elf] Error 1
    > Process Exit Code: 2
    > Time Taken: 00:02
    Ich hab mich jetzt auch schon im Forum kundig gemacht, aber da steht immer nur was von Makefiles und son kram, aber ich weiß überhaupt nichts wies weiter gehen soll!!!
    Könnt ihr mir denn nicht schritt für schritt sagen was ich machen muss???
    Bitte helft mir!!!
    Hallo driver,
    du hast ja deine Beispielprogramme in ...
    G:\Eigene Dateien\Jonas Müller\Roboter\RP6\Examples
    Im letzten Unterverzeichnis (Examples) muss auch das RP6Lib-Verzeichnis mit den Libs stehen. Ist das bei dir so?
    Wenn nicht: RP6Lib-Unterverzeichnis dahin kopieren.
    Gruß Dirk
    Thüringen
    ja RP6Lib steht drinne.
    Paderborn
    wie schon oft erwähnt funktionieren die alten Versionen der Beispielprogramme nicht mehr ganz korrekt mit NEUEN Versionen von WinAVR (eigentlich nur inline Funktionen wie eben setLEDs). Am Compiler hat sich da ein wenig was geändert...
    Also neueste Version der Beispielprogramme hier herunterladen:
    http://www.arexx.com/rp6/
    dann wird es klappen.
    (alternativ WinAVR-20071221 verwenden, damit klappts auch)
    MfG,
    SlyD
    Thüringen
    Es klappt aber immer noch nicht ?!?!?!?
    Paderborn
    und was für eine Fehlermeldung kommt?!
    Na OK - extrahiere die Beispielprogramme in den Order:
    C:\RP6\Examples
    oder ein anderes Laufwerk - aber keine Leerzeichen und keine Sonderzeichen wie öäü im Pfad - nur um das auszuschließen.
    Dann die RP6BaseExamples.ppg im Windows Explorer doppelt anklicken (dann werden ALLE Projekte in PN2 geöffnet, ist komfortabler).
    Dann das erste Beispielprogramm RP6Base_LEDs.c öffnen - oben Tools->Make All anklicken.
    Falls es immer noch nicht klappt - deinstalliere mal WinAVR komplett und installier es nochmal neu.
    Falls dann noch ein Fehler kommt - poste bitte die gesamte Ausgabe hier im Forum.
    MfG,
    SlyD
    Thüringen
    ich hab jetzt alles probiert, aber es liegen immer noch zwei Fehler vor, hier mal die Outputliste:
    > "C:\RP6\Exampels\RP6BASE_EXAMPLES\Example_01_LEDs\ \make_all.bat"
    C:\RP6\Exampels\RP6BASE_EXAMPLES\Example_01_LEDs>s et LANG=C
    C:\RP6\Exampels\RP6BASE_EXAMPLES\Example_01_LEDs>m ake all
    Compiling: RP6Base_LEDs.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=RP6Base_LEDs.lst -I../../RP6Lib -I../../RP6Lib/RP6base -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6Base_LEDs.o.d RP6Base_LEDs.c -o RP6Base_LEDs.o
    ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.h:196: warning: inline function 'isMovementComplete' declared but never defined
    ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.h:75: warning: inline function 'setLEDs' declared but never defined
    Compiling: ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.lst -I../../RP6Lib -I../../RP6Lib/RP6base -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6RobotBaseLib.o.d ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.c -o ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.o
    Compiling: ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.c
    avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.lst -I../../RP6Lib -I../../RP6Lib/RP6base -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6uart.o.d ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.c -o ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.o
    avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=RP6Base_LEDs.o -I../../RP6Lib -I../../RP6Lib/RP6base -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6Base_LEDs.elf.d RP6Base_LEDs.o ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.o ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.o --output RP6Base_LEDs.elf -Wl,-Map=RP6Base_LEDs.map,--cref -lm
    C:\RP6\Exampels\RP6BASE_EXAMPLES\Example_01_LEDs/RP6Base_LEDs.c:64: undefined reference to `setLEDs'
    C:\RP6\Exampels\RP6BASE_EXAMPLES\Example_01_LEDs/RP6Base_LEDs.c:77: undefined reference to `setLEDs'
    C:\RP6\Exampels\RP6BASE_EXAMPLES\Example_01_LEDs/RP6Base_LEDs.c:94: undefined reference to `setLEDs'
    make: *** [RP6Base_LEDs.elf] Error 1
    > Time Taken: 00:10
    Bin Dankbar für alle Antworten!!!
    Paderborn
    Und Du hast Dir sicher die aktuellsten Beispielprogramme heruntergeladen?
    Version 20080510 ?
    Von der Seite hier:
    http://www.arexx.com/rp6/html/de/software.htm
    Direktlink:
    http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...s_20080510.zip
    Denn eigentlich passen die Zeilennummern die der Compiler da ausspuckt nicht zu den aktuellen Beispielprogrammen...
    Wie schon gesagt - mit den ALTEN Beispielen muss man auch eine ALTE WinAVR Version verwenden.
    Um ein NEUERES WinAVR zu verwenden muss man auch die NEUEN Beispielprogramme verwenden, da die daran angepasst worden sind.
    (beim AVR-GCC ändert sich ständig irgendeine kleinigkeit ... )
    MfG,
    SlyD
    Thüringen
    Vielen Dank für die Hilfe, die Beispielprogramme funktionieren jetzt. Aber jetzt habe ich ein Programm selbstgeschrieben und damit gibt es noch Probleme:
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    int main (void)
    	initRobtBase ();
    	powerOn ();
    	moveAtspeed (100;100);
    	mSleep (2500);
    	while (true)
    	task_motionControl ();
    	return 0;
    > "G:\Eigene Dateien\Jonas Müller\Technik\Roboter\Robby RP6\Testprogramme\\make_all.bat"
    G:\Eigene Dateien\Jonas Mller\Technik\Roboter\Robby RP6\Testprogramme>set LANG=C
    G:\Eigene Dateien\Jonas Mller\Technik\Roboter\Robby RP6\Testprogramme>make all
    make: *** No rule to make target `RP6Base_Move_04.elf', needed by `elf'. Stop.
    > Time Taken: 00:01
    Es kann natürlich auch sein das mein Code fasch ist (ist imerhin mein erster)
    Grüße aus dem Tühringer Wald
    [/code]
    Paderborn
    Du hast das Makefile nicht oder nicht richtig abgeändert.
    --> Anleitung lesen!
    Du musst in das Makefile eintragen welche Quellcode Dateien kompiliert werden sollen!
    MfG,
    SlyD
