Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Siebensegmentanzeigen - Beide Common-Anschlüsse notwendig?
    Kaiserslautern
    Werden bei Siebensegmentanzeigen (Kingbright SA56) beide Commonanschlüsse benötigt, oder reicht es, einen zu benutzen? Es werden vier Anzeigen gemultiplext betrieben (also max. Duty-Cycle 25%).
    Hintergrund:
    Ich plane vier Siebensegmentanzeigen per Multiplexing anzusteuern, wozu ich alle Segmente jeweils mit einander verbunden hab (alle A-Segmente von den Anzeigen zusammen, alle B-Segmente zusammen etc.). Das Multiplexing soll also über die Common-Anschlüsse geschehen. Soweit kein Problem (hoffentlich ).
    Nur: Wenn ich das ganze auf einer (einseitigen) Platine layouten möchte, stört mich, dass es pro Segment zwei Commonanschlüsse gibt, die notwendigen Lötbrücken würden mein Layout vernichten
    Viele Grüße,
    CowZ
    PS: Anzeigen bei Reichelt
    Wien
    Explizit wo aufgeschrieben hab' ich das eigentlich noch nicht gesehen, aber ich würde davon ausgehen, dass einer der beiden immer reicht.
    Sonst wäre es ja schliesslich gar keine keine Common-Anode/Kathode
    mfg robert
    probiers doch einfach mal aus...wen du die dinger eh verwenden willst kannst du sie ja schon bestellen......
    ich denke aber auch das die nur der vollständigkeit halber dransind...weil wenn ein pin fehlt siehts blöd aus es fördert außerdem die mechanische festigkeit etc...mir fallen noch mehr gründe ein...aber eigentlich müsste einer auch reichen..
    Kaiserslautern
    Danke für die raschen Antworten
    jo, ausgehen davon tu ich ansich auch
    Ich würde die Anzeigen nur recht lange betreiben und da wären Ausfälle nach einiger Zeit (bspw. weil der Strom den Pin belastet oder sonstwas) unangenehm. Zudem möchte ich die Platinen auch mehrfach ätzen und da wäre es doof, wenn bei einer Anzeige aufeinmal ein Anschluss nicht mit dem anderen verbunden ist..
    Aber ich geh jetzt auch einfach davon aus, dass der Pin den Strom aushält...
    No Risk No Fun... Wenn jemand definitive Aussagen machen kann, würd ich mich natürlich auch freuen
    Gruß, CowZ
    Hallo CowZ,
    ein Blick ins Datenblatt sagt: Pins 3 und 8 sind intern verbunden.
    Gruß, Stefan
