Thema: Code aufteilen
    Nidda
    Code aufteilen
    ich stehe mal wieder vor einem Problem.
    Über die serielle Schnittstelle erhalte ich folgenden Code:
    0-0-28-24-0-1-0-105
    Jede Zahl kann zwischen 1 und 3 Stellen haben. Sie sind immer durch einen - getrennt.
    Ich möchte nun drei Varianlen V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 und V8 mit dem jeweiligen Zahlenwert füllen und breche mir ganz schön einen ab.
    Sicher geht das ganz einfach
    Kann mir jemand helfen?
    Tobias
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Re: Code aufteilen
    Hallo Tobias!
    Du kannst den Text mit dem SPLIT-Befehl http://avrhelp.mcselec.com/index.html?split.htm aufteilen. Du erhälst die aufgeteilten Daten in einem Array. Der Inhalt des Arrays sind einzelne Strings. Wenn du Zahlen brauchst, dann musst du sie nur noch mit VAL einzeln in Zahlen umwandeln und deinen Variablen zuweisen.
    Gerold
    PS:
    Dim Tmp As Byte
    Dim S As String * 31
    Dim Arr(8) As String * 3
    Dim V0 As Byte
    Dim V1 As Byte
    Dim V3 As Byte
    S = "0-0-28-24-0-1-0-105"
    Tmp = Split(s , Arr(1) , "-")
    V0 = Val(arr(1))
    V1 = Val(arr(2))
    V3 = Val(arr(3))
    Nidda
    Super, Danke python_rocks
