Thema: Probleme mit Declare Function
    Ich find den Fehler nicht
    Ich habe ein Handy angeschlossen die Verbindung ist OK getestet mit anderes Softwahre
    Nun will ich die Antwort verarbeiten ob ein OK kommt oder nicht.
    Es kommt 100% von Telefon ein OK zeigt aber immer nur „no ready“ und Wiederholt den Vorgang was mir nicht ganz klar ist.
    Danke für eure Hilfe
    Config Serialin = Buffered , Size = 40
    Enable Interrupts
    Declare Function Read_gsm(byval Mask As String) As Byte
    Dim Status As Byte
    Wait 1
    Print "AT"
    Waitms 50
    Status = Read_gsm( "OK")
    If Status <> 0 Then
    Cls
    Lcd " ready "
    Wait 1
    Else
    Lcd " no ready"
    End If
    Local In$ As String * 20
    Local C As Byte
    In$ = ""
    Wait 1
    While Ischarwaiting() <> 0
    C = Inkey()
    In$ = In$ + Chr(c)
    Wend
    Read_gsm = Instr(in$ , Mask)
    End Function
    12°29´ O, 48°38´ N
    bitte Codeteile immer mit <code> einfassen (Button oberhalb des Textfeldes), damits schöner aussieht !
    Evtl. muss Du die Stacks vergrössern, denn bei so langen Strings wirds schon eng, und der AVR macht komische Sachen.
    Bedeutet $swstack, $framesize mal erhöhen.
    Da gibts auch 'ne Seite im Wiki dazu:
    https://www.roboternetz.de/wissen/in.../Bascom_Inside
    ja das war es danke für die hilfe nun geht es
