Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Frage zu PIC 18F4550 ADC Aquisition Time
    habe zur Aquisition Time vom PIC 18F4550 eine Verständnisfrage in Bezug auf Mehrfachmessungen (Konfiguration des PICs inklusive Einstellung der Aquisition Time und Conversation Clock soweit klar).
    Im Datenblatt http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39632b.pdf steht auf Seite 263:
    The A/D conversion time per bit is defined as TAD. A minimum wait of 3 TAD is required before the next acquisition starts.
    Und auf Seite 267:
    After the A/D conversion is completed or aborted, a 2 TAD wait is required before the next acquisition can be started. After this wait, acquisition on the selected channel is automatically started.
    Bedeutet das, der PIC setzt diese 2-3 TAD automatisch selbst? Oder muss beim Programmieren diese 2-3 TAD separat z.B. als NOPs eingefügt werden?
    Oder sind diese 2-3 TAD in den (von mir eingestellten) 12 TADs (=> mindest Ladezeit für den internen Kondensator) bereits enthalten?
    Bitte um Antwort.
    Vielen Dank.
    Leipzig
    wenn ich das richtig verstanden habe ist das die Zeit die zwischen dem umschalten des Analogeinganges und dem start der messung benödigt wird.
    dass muss nicht mit "NOP2 ausgeführt werden es können auch andere sinnvolle Befehle benutzt werden.
    mfg. S
