Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Sonnenverfolger
    Thüringen
    Sonnenverfolger
    ich habe jetzt mein erstes "sinvolles" Programm geschrieben, und zwar mitdem sich der Robby (auf einer Stelle drehend) immer zur Sonne bzw. zu einer Lichtquelle hin ausrichtet. Das Problem ist, wenn ich das Programm starte, dann dreht sich der Roboter sehr schnell auf der Stelle und gibt dann eine Fehlermeldung aus -> ich weiß das das was "mit task_motionControl()" zu tun hat, aber ich kann den Fehler einfach nicht finden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
    #include "RP6RobotBaseLib.h"
    int main (void)
    	initRobotBase();
    	writeString("Ich beginne in 3sec. mit dem Test der Lichtsensoren!\n");
    	powerON;								//Motorsysteme einschalten
    	mSleep(3000);							//3sec. warten
    	startStopwatch1(); 						//Timer 1 starten
    	while (true)
    		uint16_t Licht_L = adcLSL; 			//linker Lichtsensor
    		uint16_t Licht_R = adcLSR;			//rechter Lichtsensor
    		int16_t  Diff = Licht_L - Licht_R;	//Differenz berechnen
    		if (getStopwatch1() > 300)			//Timer auslesen
    			writeString("Licht Links:");	//Lichtstärke links ausgeben
    			writeInteger(Licht_L, DEC);
    			writeString("	Licht Rechts:");//Lichtsensor rechts ausgeben
    			writeInteger(Licht_R, DEC);
    			writeString("	  Differenz:");	//Lichtdifferenz ausgeben
    			writeInteger(Diff, DEC);
    			writeString("\n");				//neue Zeile
    			if (Licht_L > Licht_R)			//wenn Licht Licht links stärker ist als rechts...
    				setLEDs(0b110000);			//die linke LED-Reihe einschalten
    				rotate(20, RIGHT, 1, true);//nach rechts drehen
    			else if (Licht_L < Licht_R)		//wenn Licht Licht rechts stärker ist als links...
    				setLEDs(0b000110);			//die rechte LED-Reihe einschalten
    				rotate(20, LEFT, 1, true);	//nach links drehen
    			else if (Licht_L = Licht_R)		//wenn Licht auf beiden Sensoren gleich ist...
    				setLEDs(0b001001);			//die grünen LEDs einschalten
    			setStopwatch1(0);				//Timer stoppen
    		task_ADC();							//ADC Funktion aufrufen
    		task_motionControl();				//Motor Funktion aufrufen
    Für Fragen steh ich immer zur Verfügung!
    Danke im Voraus!!!
    Solingen
    wie lautet denn der Fehler? Dann wär's einfacher den Fehler zu finden.
    Thüringen
    natürlich, hier ist der Fehler, ich hab gedacht ihr kennt den Fehlercode, aber egal, hier ist er:
    Terminal cleared!
    Licht Links:912 Licht Rechts:891 Differenz:21
    ##### EMERGENCY SHUTDOWN #####
    ##### ALL OPERATIONS STOPPED TO PREVENT ANY DAMAGE! #####
    ### ENCODER (OR MOTOR) MALFUNCTION! ###
    Affected channel:LEFT!
    (s. task_motorControl() function in RP6Lib!)
    You need to check Encoder/Motor assembly (or your software).
    The Robot needs to be resetted now.
    [RP6BOOT]
    [READY]
    Hoffentlich könnt ihr mir helfen, danke!
    Stuttgart
    Die RP6 haben gelegentlich Probleme mit den Motortreibern bzw. den Encodern. Als Einstieg kannst du mal nach "EMERGENCY AND SHUTDOWN" (ohne "") suchen und dich dann weiterhangeln...
    Oder du suchst im RP6-Bereich nach Motor-/Encoderproblemen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewforum.php?f=49
    Die Lösung des Problems ist meist eine Neujustage der Encoder, sehr selten ein Umtausch.
    mic
    Thüringen
    danke für die Antwort, weil der Selftest und die Beispielprogramme alle ordentlich funktionieren. Ich hab gedacht, da gibts einen ganz offensichtlichen Fehler im Programm?
    Grüße
    Thüringen
    Oh, ich habe mich da wohl etwas unglücklich ausgedürckt?
    Ich meine das es noch nicht funktioniert und hoffe das es ein Fehler im Programm ist.
    Grüße
    Stuttgart
    Die Meldung kommt von ganz unten aus dem Motion-Control. Das kannst du mit einem "normalen" Programm nicht provozieren.
    Paderborn
    powerON;
    Der Compiler sollte hier folgendes ausgeben:
    RP6Base_Move_01.c:84: warning: statement with no effect
    Und genau da liegt das Problem
    Das ist zwar ein Makro, aber richtig aufrufen muss Du das dennoch.
    MfG,
    SlyD
    Thüringen
    Endschuldigung, ich verstehe nicht?...
    Paderborn
    powerON; ---> powerON();
    Du musst auch immer drauf achten, was der Compiler so an Warnungen ausgibt.
    Die stehen immer etwas weiter oben in der Ausgabe - verhindern aber NICHT das erfolgreiche Compilieren des Programms.
    powerOn(); schaltet die Drehgeber, Stromsensoren und die Power LED an. Ist eigentlich nur zum Energiesparen gedacht wenn diese nicht gebraucht werden.
    MfG,
    SlyD
