Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: LCD aufklappen
    ich kenne nun die Drehmomente der Motoren leider nicht.
    Copious war dann wieder schneller als ich
    Wie auch jeder Aufzug über Gegengewichte betrieben wird, so würde ich den Monitor auch über Gegengewichte nach oben und unten fahren.
    Der Vorteil im Vergleich zu Federn oder Gasdruckdämpfern ist, daß Du in jeder Stellung des Monitors die gleiche Kraft benötigst.
    Die Gegengewichte kannst Du ebenfalls in einer Führung laufen lassen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    Der Monitor ist ein LCD, die sind unproblematisch bzgl der Lagerung.
    Gegengewichte sind (so denk ich mir) nicht möglich aufgrund der beengten Platzverhältnisse. Ich würde die Box gerne so klein wie möglich halten, also kaum größer als der Fernseher.
    Wie siehts mit U-Profilen aus? Im Baumarkt (Beispiel) gibt es etliche Größen in Meterware. Links und rechts ein Profile oder ne Art Rahmen um den Monitor, wo dann Scharniere mit Abstand zur Unterkante angebracht werden.
