Thema: Print-Befehl von Bascom in C nachbauen
    Murus
    Hallo zusammen,
    ich muss ein älteres, von mir geschriebenes Programm (Bascom Basic) nach C portieren.
    Dabei habe ich Probleme beim Print-Befehl. Sprich: Ich kriege die Routinen dahinter in C nicht nachgebaut - es funktioniert nicht.
    Hier mal die Codeschnipsel:
    Der Ursprüngliche Bascom-Code:
    For I = 1 To 42
    Print Sendefeld(i);                                   ' das Semikolon verhindert den Zeilenbruch, sonst verheddert sich der Empfänger
    Waitms 2
    Next
    Diesen Abschnitt gilt es in C nachzubauen. Momentan habe ich das hier:
    void Displayrefresh(void)
    	for(uint8_t i = 0; i<=41; i++)
    		while (!(UCSRA & (1<<UDRE))) // Wait until Buffer is empty - ready to send.
    		UDR = Sendefeld[i];
    		_delay_ms(2);
    Der Code wird auf ein und demselben Controller ausgeführt. Doch bei der C-Version stellt sich der Empfänger quer.
    Hintergrund: Der Empfänger (Mega empfängt ein 42 Stellen grosses Array (unsigned 8bit integer), welches er dann verarbeitet und auf einem Display (LED-Matrix) repräsentiert. Bei der Bascom-Version zeigt er das Array korrekt an. Bei der C-Version kommt zeigt er gar nichts an. Den Empfänger kann ich leider nicht ändern, ich muss die C-Version dazu bringen, sich wie die Bascom-Software zu verhalten...
    Hat jemand Ideen?
    Gruss
    Mario
    Wien
    Bascom konvertiert "sendefeld" je nach Datentyp (DIM) in druckbare Zeichen, bzw. versucht es.
    Test: teile und herrsche: ändere mal
    UDR = Sendefeld[i];
    in
    UDR = 65;
    Jetzt müssten 41 "A"s auftauchen.
    Passiert das NICHT ---> hats was mit dem printen selbst
    Passiert das schon ----> hats was mit den Zeichen (bzw. mit dem Array)
    mfg robert
    Murus
    Hmm... stimmt...
    Ich übertrage nur die Zahlen 0 bis 3... Werde das Ganze mal als ASCII rüberdrücken, danke für den Tipp!
    Edit: Volltreffer, das wars!
    Vielen Dank
    Gruss
    Mario
    Wien
    Wenn's so ist (0-3), reicht
    UDR = Sendefeld[i] + 0x30;
    durch diese hohle gasse muss er kommen
    es führt kein and'rer weg nach küsnacht
    hier vollend' ich's, die gelegenheit ist günstig
    mfg robert
