Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Gleichstrom --> Wechselstrom
    Wie kann man aus Gleichspannung Wechselspannung machen???
    Ich brauche es um mit einem Trafo zu arbeiten...
    Ja, aber es muss doch einfacher (billiger) gehen...
    Um das Problem zu konkretisieren:
    Ich habe eine 12V Autobatterie und einen Motor 24V,
    ich möchte die Spannung von 12V auf 24V mittels Trafo erhöhen, aber der Trafo arbeitet nur mit Wechselspannung...
    Planegg
    Dafür gibts fertige Bausteine, sog. Step-Up-Schaltregler (DC/DC-Wandler). Die erzeugen die aus 12V DC 24V DC. Das kann man selbst zusammenbauen, oder am einfachsten, einen fertigen Baustein kaufen (z.B. SIM1-1224S DIL8 von Reichelt). Es kommt da natürlich auch auf den benötigten Strom an.
    Schöne Grüsse... Beppo
    Wenn ich einen Motor hab auf dem 24V drauf steht, langt es dann wenn ich einfach an eine 24V Batterie anschliesse...
    Oderberg
    http://de.wikipedia.org/wiki/Zerhacker_(Elektrotechnik)
    MfG Christopher \/
    Das funktioniert Grundsätzlich, ja.
    Und das mit dem Trafo um die Spannung zu erhöhen bietet sich wohl eher nicht an oder wie...
    Pasching OÖ
    Wenn du eine kleine Batterie nimmst wird der Motor nur ganz kurz laufen.
    Wenn du einen Trafo nehmen willst solltest du aber schon wissen wie viel Strom der Motor benötigt, wäre für die Größe des Trafo interessant. Von dem abgesehen wirst du kaum einen Trafo bekommen der von 12V auf 24V transformiert.
    Wenn es ein Gleichstrommotor ist wäre ein StepUp-Wandler sicher die bessere Lösung.
    Grüsse Hubert
    ____________
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Wenn man die Spannung hochsetzen will um daraus wieder Gleichspannung zu machen, sollte man keinen normalen Trafo nehmen, sondern mit etwa höheren Frequenzen und einemFerrite TTrafo arbeiten. Der Wechselstrom kann dann auch rechteckig sein. Oft wird auch gar kein echter Wechselstrom erzeugt, sondern es werden 2 Spulen Abwechselnd mit gelulstem Gleichstrom betrieben. Erst nach dem Trafo hat man dann Wechselstrom.
    Gleich eine 24 V Batterie zu nehmen ist aber natürlich einfacher.
