Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: füllstand messen
    Oberschopfheim
    füllstand messen
    servus
    ich habe ein zylinder in dem ich den füllstand von wasser messen soll. nun hab ich mir gedacht dass ich einen sensor in den deckel packen kann.
    vorraussetzung soll sein dass der sensor auf einen kreis mit 1/4" ausgerichtet werden kann, er mir ein 0-10v analoges signal liefert und dass man auf milimeter genau messen kann.
    Dass ganze wird von einer LOGO ausgewertet.
    Kennt da jemand gute Sensoren die man für meine anwendung benutzen kann?
    Gibt mehrere möglichkeiten: Über die Füllhöhe (Abstandsmessung), bei Ölen Kapazitiv, Oder mit einem schwimmer
    0-10V halte ich aber für unrealistisch ...
    Google sagt http://www.google.de/search?q=F%C3%B...ient=firefox-a
    Südpfalz
    druckmessung am unteren boden
    Oberschopfheim
    an einen kapazitiven sensor habe ich auch schon gedacht. da die logo aber nur 2 0-10v analog eingänge hat wollte ich nicht unbedingt noch ein zusatzmodul für 4-20ma kaufen.
    druckmessung kommt nicht in frage da der platz am boden des gefäßes benötigt wird.
    Kapazitiv bei Wasser? Das is dann eh Digital (1|0): Wasser da/Wasser nich da ...
    Oberschopfheim
    und was empfehlt ihr dann?
    Druck oder Abstandsmessung, schau mal bei dem google link rein
    Oberschopfheim
    also dass ding sieht vollgender maßen aus. dass teil hat einen innendurchmesser von 60mm.
    unten in der mitte ist ein gewinde mit einem weiteren sensor eingebaut. dieser sensor ist nicht bündig mit dem boden. sprich ich will den füllstandsensor dann auf die tiefste stelle ausrichten.
    da dass gehäuse allerdings 60cm hoch ist glaube ich dass ein Ultraschallsensor irgendwann so streut dass er von der wand reflektiert oder irre ich mich da und ich könnte doch den ultraschall so ausrichtenn dass er genau auf den sensor im boden auftrifft?
    skizze im anhang.
    xbgamer,
    was hältst Du von diesem Gerät hier (nsk 187)
    http://www.negele.ch/produkte/030_fu...lich/index.php
    Der misst Wasser kontinuierlich ( BlackDevil). Hat zwar einen 4 - 20mA - Ausgang, verträgt aber eine Bürde von 500 Ohm. D.h. Schick' den Strom über einen 500Ohm-Widerstand und fertig ist Dein 2 - 10V-Ausgang.
    mare_crisium
