Thema: Probleme mit US-Sensor in SMD
Baum-Darstellung
    Hallo allerseits,
    folgendes Problem macht mit seit einer Woche die Feierabende sauer:
    Für den Sensorkopf meines Bots hatte ich schon vor längerem die US-Sensorschaltung aus dem Wissensbereich nachgebaut. Funktioniert stets zuverlässig und ausreichend genau. (Bild : A)
    Da ich nun die komplette Elektronik in SMD überarbeite um Gewicht und Platz zu sparen, habe ich auf die recht einfache Schaltung in SMD nachgebaut (Bild: B). Doch diese hat sich stets geweigert, zu funktionieren. Als Transistor habe ich anstatt des BC547C den SMD BC847 genommen und vom 4011 einfach die entsprechende SMD-Version.
    Alles half nichts, das Teil funktionierte nicht. Ein US-Impuls wird gesendet, irgendwann wird auch irgendwas empfangen, aber ein Zusammenhang zwischen Messergebnis und HIndernisentfernung ist nicht herstellbar.
    Davon ausgehen, das entweder die Transistoren oder mein Hirn nicht Schaltungskompatibel sind, habe ich die Schaltung nochmals neu aufgebaut aus teilweise nicht SMD-Typen.
    Wieder kommt nur Schnulli als Ergebnis und keine brauchbaren Sensordaten Ich bekomme ich höchstens so eingestellt, das ich eine Hand direkt vor den Wandler detektieren kann, aber eine Reichweite von 2cm ist nicht so prickelnd
    Falls ihr noch einen Tipp habt: her damit *anfleh* Ich bekomme schon graue Haare!
    Die Schaltungen habe ich mehrfach gründlichst geprüft und im Bereich meiner Möglichkeiten durchgemessen. Alles entspricht dem Schaltplan und der ersten Lochraster-Version. Die US-Wandler habe ich auch schon ausgewechselt. Der Lochrasteraufbau funktioniert immer, der SMD-Nachbau funktioniert nie.
    Doch in SMD auf selbstgeätzter Platine will das Ganze einfach nicht funktionieren
    Gruß MeckPommER
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken us_150.jpg
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
