Thema: Varptr()
    Varptr()
    Servus alle zusammen,
    ich versuche gerade ein Array an eine sub zu übergeben und habe mich für varptr() entschieden. Aber irgendwie klappt das nicht richtig.
    $regfile = "m128def.dat"
    $crystal = 8000000
    $sim
    Dim Tabelle(5) As Long
    Tabelle(1) = 100
    Tabelle(2) = 200
    Tabelle(3) = 300
    Tabelle(4) = 400
    Tabelle(5) = 500
     Dim Addresse As Word
       Dim X As Byte
       Declare Sub Array_anzeigen(addr As Word)
       Aufruf:
           Addresse = Varptr(tabelle(1))
           Print " adresse ";
           Print Addresse
           Addresse = Varptr(tabelle(2))
           Print " adresse ";
           Print Addresse
           Addresse = Varptr(tabelle(3))
           Print " adresse ";
           Print Addresse
           Addresse = Varptr(tabelle(4))
           Print " adresse ";
           Print Addresse
           Addresse = Varptr(tabelle(5))
           Print " adresse ";
           Print Addresse
           Dim I As Byte
           For I = 1 To 5
             Print Tabelle(i)
           Next I
           Call Array_anzeigen(addresse)
          nop
       End                                                      'end program
       Local Y As Byte
       Local D As Byte
       Print " "
       Print "Von Suboutine aus :"
       For Y = 1 To 5                                           ' einfache Schleife
          D = Inp(addr)
          Print "addr ";
          Print Addr
          Print D
          Addr = Addr + 4                                       ' Inhalt des Arrays anzeigen.
          Print "tabelle ";
          Print Tabelle(y)
       Next Y
       End Sub
    Das was dabei raus kommt ist folgendes:
    adresse 257
    adresse 261
    adresse 265
    adresse 269
    adresse 273
    100
    200
    300
    400
    500
    Von Suboutine aus :
    addr 257
    100
    tabelle 100
    addr 261
    200
    tabelle 200
    addr 265
    44
    tabelle 300
    addr 269
    144
    tabelle 400
    addr 273
    244
    tabelle 500
    kann mir jemand Verraten warum der 2 mal von den Richtigen Adresse liest, auch die richtigen Werte holt, aber dann die Falschen wert von den richtigen adressen?
    habe den "Fehler" selber gefunden, wenn ich die Addr byval über gebe und nicht byref dann funktioniert es... Warum auch immer...
    Hallo Loro,
    bei mir in 1.11.9.0 funktioniert das weder mit byval noch mit byref.
    Das Problem liegt bei mir in der Funktion INP(), die nur ein Byte und keine Long-Werte zurückgibt.
    Daher muss ich jedes Byte einzeln einlesen und dann entsprechend shiften.
    Sieht dann so aus:
       Sub Array_anzeigen(byval Addr As Word)
       Local Y As Byte
       Local D As Byte
       Local L As Long
       Print " "
       For Y = 1 To 5
          Addr = Addr + 3              ' LSB steht in der ersten Adresse, also von hinten nach vorne einlesen
          L = Inp(addr)
          Shift L , Left , 8
          Decr Addr
          D = Inp(addr)
          L = L + D
          Shift L , Left , 8
          Decr Addr
          D = Inp(addr)
          L = L + D
          Shift L , Left , 8
          Decr Addr
          D = Inp(addr)
          L = L + D
          Print "addr ";
          Print Addr
          Print L
          Print "tabelle ";
          Print Tabelle(y)
       Next Y
       End Sub
    Rolf
    Das ist komisch, ich habe auch 1.11.9.0 und da funktioniert es. ohne probleme.
    Aachen
    Da die AVR Controller 8-Bit Controller sind, sollte an jeder Adresse auch nur ein 8-Bit Wert stehen. Klingt logisch oder?
    Wenn man gerne mit Pointern arbeitet sollte man vielleicht lieber zu C wechseln, da ist das alles doch wesentlich praktischer!
    P.S.: Deshalb ergibt sich auch der Wert 44 anstatt 300 (300 - 256 = 44)
    Du hast vielleicht bemerkt, dass seine Adressen daher auch immer um 4 weiter gehen, da long Werte nun mal 4 Byte lang sind.
    Ne danke, dieses Kauderwelsch tue ich mir nicht an.
    Genau das steht ja oben, wird durch Wiederholung auch nicht richtiger.
