Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: +24V mit MOSFET schalten 0/5V Steuersignal 0V = on; 5V = off
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Mehr Strom für das Gate erreichst du z.B. mit fertigen Treiber ICs (etwa den ICL7667) oder einem NPN und einem PNP in Kollektorschaltung.
    Da die FETs am Gate einen max. Spannung von etwa 20V gegenüber Source verkraften, sollte man zur Spannungsbegrenzung eine Z-Diode einbauen. Ich verwende meistens 15V Z-Dioden (gibt es bei Reichelt in versch. Bauformen).
    Einen FET mit eingebauter Z-Diode zw. Source und Gate habe ich noch nicht gesehen. Meinst du evtl. die Parasitäre Diode zwischen Drain und Source?
    Basti
    Richtig, und das Thema Treiber wird hier ständig aufs Neue diskutiert und immer wieder findet sich einer, der meint, es ginge auch ohne. Als Lastschalter würde ich davon profitieren, dass es langsam geht, weil dann Transienten vermieden werden. Für jegliche dynamische Anwendung ist ein Treiber welcher Art auch immer aber Pflicht. Rechne Dir mal aus, welche Energie Du brauchst, um die paar nF Gate-Kapazität ausreichend schnell aufzuladen, da kommt schon was zusammen!
