- Modernes Energiemessgeraet
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Fragen zu GP2D05
    Schweiz
    Hallo Felix
    Also verstehe ich das richtig, pro Diode 0.7V Spannungsabfall? Im Datenblatt steht dass ein Signal über 2.6V als OFF (ja wirklich off) erkannt wird. Es steht jedoch auch dass die maximale Spannung 3V sei auf Vin. Wenn die Diode nun 0.7V Abfall macht, hänge ich sie einfach an den 3.6V Parallel Port dann bin ich mit 2.9 V gut im Rennen
    Besten Dank nochmals.
    Edit: Ist das bei jeder Diode so? Bei Conrad gibts ja unzählige verschiedene Dioden, welche ist die Richtige?
    http://www1.ch2.conrad.com/scripts/w..._area=DIODEN~1
    Winterthur
    Als Faustregel gelten 0.7V. Im Prinzip ist das stromabhängig (nach dem Shockley-Modell), aber mit 0.7V sollte man rechnen können. Ausser Du nimmst ne Schottky-Diode, da gibts Modelle, die haben nur 0.3V Spannungsabfall.
    Gruess
    Felix
