Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Nur zum Verständnis... Low und Highaktiv
    Hallo zusammen,
    ich hätte mal eine Veständnisfrage zum Thema PORT und DDRD.
    Wenn ich einen Port wie folgt konfiguriere:
    DDRD = &B00000000
    dann habe ich z.B. PORTD.0 als EIngang definiert und kann mit
    if PIND.0 = 1
    abfragen, ob ein Pegel anliegt, also ob ich den Pin mit Ub (1) verbinde.
    Kann ich aber auch
    DDRD = &B00000001
    PORTD.0 = 1
    IF PIND.0 = 0 then....
    abfragen, indem ich den Pin eben mit Masse (0) verbinde???
    Oder geht das Bauteil kaput?
    Danke im Voraus...
    Grüße
    popi
    Die Datenrichtung muss trotzdem als Eingang definiert sein:
    DDRD = &B00000000
    Wenn du jetzt mit PORTD.0 = 1 den internen PullUp einschaltest wird der Pin intern über einen hochohmigen Widerstand (>10k) mit Vcc verbunden. PIND.0 ist dann bei unbeschaltetem Pin gleich 1. Wenn du nun den Pin mit GND verbindest wird PIND.0 gleich 0 sein.
    Achtung! Wenn der Pin als Ausgang/High definiert ist wird er durch die Verbindung zu GND durch den Kurzschlußstrom zerstört!
    mic
    WOB
    Jo, so geht's. Aber mit Vorsicht behandeln
    Mal ne andere Frage: gibt es auch interne Pulldown mit Porta.0 = 0 ???
    ich hab sie nämlich vergessen
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    Südpfalz
    alle Ports sind damit ausgerüstet
    wenn du aber porta.0=0 schreibst ist er
    im pulldown, also auf gnd gesetzt.
    WOB
    sicher? das hat nicht funktioniert
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Die AVRs haben keine eingebauten PullDowns.
    Südhessen
    So ist es.
    Im Inputmodus steht PORTx.y = 1 für das Einschalten des PullUps und PORTx.y = 0 für das Abschalten des PullUps. PullDowns gibt es nicht.
    WOB
    ok..dann dreh ich die Logik halt um. Kein Bock jetzt 50 Pulldowns einzulayouten...
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Südhessen
    Ja, das wäre sehr nervig.
    Zeigst Du uns Dein Layout/Deine Schaltung, wenn Du fertig bist?
    Vielleicht hilft ein Widerstandsnetzwerk:
    Quelle: conrad.de
