Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: problem beim ersten programmieren
    Hallo ich hab mir nen asuro gekauft , weilich mich für informatik interessiere... und die sprache c mal kenernlernen wollte .... Ich bin gerade am verzweifeln ... bei einem freund zu hause klappt alles wie geschmiert ...und bei mir geht garnix ....egal welchen quellcode ich in programmers notepad 2 eingebe und den versuche über tool/make zu compilieren bekomme ich folgenden fehler
    C:\informatik\strasse_lukas\FirstTry>make all
    MAKE Version 5.2  Copyright (c) 1987, 2000 Borland
    Error makefile 222: Colon expected
    Error makefile 247: Too many rules for target '%.o'
    Error makefile 283: Command syntax error
    *** 3 errors during make ***
    > Process Exit Code: 1
    ...und ich hab keine ahnung was mir das sagen soll
    der programmcode dazu :
    #include "asuro.h"
    int main(void)
       Init();
       StatusLED(GREEN);
       while(1);
       return 0;
    ..ich habs auch schon mit etlichen beisspiel dateien versucht aber bei allen kommt beim compilieren der fehler von oben
    schonma danke für jegliche hilfe
    Südhessen
    Das ist ein Problem mit dem Makefile und nicht mit dem Code. Poste das mal.
    #WinAVR Sample makefile written by Eric B. Weddington, Jörg Wunsch, et al.
    # Released to the Public Domain
    # Please read the make user manual!
    # On command line:
    # make all = Make software.
    # make clean = Clean out built project files.
    # make coff = Convert ELF to AVR COFF (for use with AVR Studio 3.x or VMLAB).
    # make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF (for use with AVR Studio
    #                4.07 or greater).
    # make program = Download the hex file to the device, using avrdude.  Please
    #                customize the avrdude settings below first!
    # make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only
    # To rebuild project do "make clean" then "make all".
    # MCU name
    MCU = atmega8
    # Output format. (can be srec, ihex, binary)
    FORMAT = ihex
    # Target file name (without extension).
    TARGET = test
    # Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s]. 0 turns off optimization.
    # (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
    OPT = s
    # List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
    SRC = $(TARGET).c
    # If there is more than one source file, append them above, or adjust and
    # uncomment the following:
    SRC += asuro.c
    # You can also wrap lines by appending a backslash to the end of the line:
    #SRC += baz.c \
    #xyzzy.c
    # List Assembler source files here.
    # Make them always end in a capital .S.  Files ending in a lowercase .s
    # will not be considered source files but generated files (assembler
    # output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
    # Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
    # it will preserve the spelling of the filenames, and GCC itself does
    # care about how the name is spelled on its command-line.
    ASRC =
    # Optional compiler flags.
    #  -g:        generate debugging information (for GDB, or for COFF conversion)
    #  -O*:       optimization level
    #  -f...:     tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
    #  -Wall...:  warning level
    #  -Wa,...:   tell GCC to pass this to the assembler.
    #    -ahlms:  create assembler listing
    CFLAGS = -g -O$(OPT) \
    	-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums \
    	-Wall -Wstrict-prototypes \
    	-Wa,-ahlms=$(<:.c=.lst)
    # Optional assembler flags.
    #  -ahlms:    create listing
    #  -gstabs:   have the assembler create line number information; note that
    #             for use in COFF files, additional information about filenames
    #             and function names needs to be present in the assembler source
    #             files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there]
    ASFLAGS = -Wa,-ahlms=$(<:.S=.lst),-gstabs
    # Optional linker flags.
    #  -Wl,...:   tell GCC to pass this to linker.
    #  -Map:      create map file
    #  --cref:    add cross reference to  map file
    LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref
    # Additional libraries
    # Minimalistic printf version
    #LDFLAGS += -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
    # Floating point printf version (requires -lm below)
    #LDFLAGS +=  -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
    # -lm = math library
    LDFLAGS += -lm
    # Define directories, if needed.
    DIRAVR = c:/winavr
    DIRAVRBIN = $(DIRAVR)/bin
    DIRAVRUTILS = $(DIRAVR)/utils/bin
    DIRINC = .
    DIRLIB = $(DIRAVR)/avr/lib
    # Define programs and commands.
    SHELL = sh
    CC = avr-gcc
    OBJCOPY = avr-objcopy
    OBJDUMP = avr-objdump
    SIZE = avr-size
    REMOVE = rm -f
    COPY = cp
    HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex
    ELFSIZE = $(SIZE) -A $(TARGET).elf
    FINISH = echo Errors: none
    BEGIN = echo -------- begin --------
    END = echo --------  end  --------
    # Define all object files.
    OBJ = $(SRC:.c=.o) $(ASRC:.S=.o)
    # Define all listing files.
    LST = $(ASRC:.S=.lst) $(SRC:.c=.lst)
    # Combine all necessary flags and optional flags.
    # Add target processor to flags.
    ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS)
    ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
    # Default target.
    all: begin gccversion sizebefore $(TARGET).elf $(TARGET).hex $(TARGET).eep \
    	$(TARGET).lss sizeafter finished end
    # Eye candy.
    # AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on
    # the following magic strings to be generated by the compile job.
    begin:
    	@$(BEGIN)
    finished:
    	@$(FINISH)
    end:
    	@$(END)
    # Display size of file.
    sizebefore:
    	@if [ -f $(TARGET).elf ]; then echo Size before:; $(ELFSIZE);fi
    sizeafter:
    	@if [ -f $(TARGET).elf ]; then echo Size after:; $(ELFSIZE);fi
    # Display compiler version information.
    gccversion :
    	$(CC) --version
    # Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in
    # AVR Studio or VMLAB.
    COFFCONVERT=$(OBJCOPY) --debugging \
    	--change-section-address .data-0x800000 \
    	--change-section-address .bss-0x800000 \
    	--change-section-address .noinit-0x800000 \
    	--change-section-address .eeprom-0x810000
    coff: $(TARGET).elf
    	$(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof
    extcoff: $(TARGET).elf
    	$(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof
    # Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
    %.hex: %.elf
    	$(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom $< $@
    %.eep: %.elf
    	-$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    	--change-section-lma .eeprom=0 -O $(FORMAT) $< $@
    # Create extended listing file from ELF output file.
    %.lss: %.elf
    	$(OBJDUMP) -h -S $< > $@
    # Link: create ELF output file from object files.
    .SECONDARY : $(TARGET).elf
    .PRECIOUS : $(OBJ)
    %.elf: $(OBJ)
    	$(CC) $(ALL_CFLAGS) $(OBJ) --output $@ $(LDFLAGS)
    # Compile: create object files from C source files.
    %.o : %.c
    	$(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
    # Compile: create assembler files from C source files.
    %.s : %.c
    	$(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
    # Assemble: create object files from assembler source files.
    %.o : %.S
    	$(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
    # Target: clean project.
    clean: begin clean_list finished end
    clean_list :
    	$(REMOVE) $(TARGET).hex
    	$(REMOVE) $(TARGET).eep
    	$(REMOVE) $(TARGET).obj
    	$(REMOVE) $(TARGET).cof
    	$(REMOVE) $(TARGET).elf
    	$(REMOVE) $(TARGET).map
    	$(REMOVE) $(TARGET).a90
    	$(REMOVE) $(TARGET).sym
    	$(REMOVE) $(TARGET).lnk
    	$(REMOVE) $(TARGET).lss
    	$(REMOVE) $(OBJ)
    	$(REMOVE) $(LST)
    	$(REMOVE) $(SRC:.c=.s)
    	$(REMOVE) $(SRC:.c=.d)
    # Automatically generate C source code dependencies.
    # (Code originally taken from the GNU make user manual and modified
    # (See README.txt Credits).)
    # Note that this will work with sh (bash) and sed that is shipped with WinAVR
    # (see the SHELL variable defined above).
    # This may not work with other shells or other seds.
    %.d: %.c
    	set -e; $(CC) -MM $(ALL_CFLAGS) $< \
    	| sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > $@; \
    	[ -s $@ ] || rm -f $@
    # Remove the '-' if you want to see the dependency files generated.
    -include $(SRC:.c=.d)
    # Listing of phony targets.
    .PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion coff extcoff \
    	clean clean_list program
    sry ich kenn mich da wirklich noch 0 aus ...meinste das?
    Südhessen
    Das sieht nach dem Standard aus. Also ist der Compiler. Warum eigentlich den Borland-Compiler und nicht den GCC?
    keine ahnung ... ich hab da nix geändert....vl hat der den automatisch genommen wegen delphi...ich glaub das is auch von borland wennich mich recht erinnere
    Südhessen
    Genauso siehts aus.
    Versuch mal nicht einfach "make" einzugeben, sondern den GCC-Pfad dazu (Standard: C:\WinAVR-xxxxx\utils\make)
    sry..ich kenn mich wirklich nicht aus ...
    bei mir is der pfad C:\WinAVR\utils\bin\make ....aber wo sollih das ändern?
    ich hab den make befehlt ja über tools deffiniert aber dort steht nirgends zur auswahl, den programmpfad zu ändern ...ich hab das einfach alles nach der anleitung des asuros gemacht ... und da gabs keine auswahlmöglichkeit
    Südhessen
    Dann gibt es 3 Möglichkeiten:
    1) Du änderst den BEFEHL unter Tools, indem Du einfach den Pfad davor schreibst,
    2) Du kompilierst mit Hand (Kommandozeile, und alles selbst eingeben)
    3) Du löschst den Borland-Pfad-Eintrag und fügst den WinAVR-Pfad-Eintrag hinzu.
    juuhu !!!
    vielen vielen dank für deine bemühungen es geht jetzt
    sry wegen der dummen frage xD
    wie kannich das thema schließen?
    ich schreib einfach ma /close
    mfg lukas -->wirklich nochma vielen vielen dank
    Südhessen
    Ja, kein Problem.
    Das Thema können nur Moderatoren schließen. Das ist aber nicht nötig, vielleicht hat mal jemand ein ähnliches Problem und bekommt hier noch nicht gelöst.
