mein RS 232 Transmitter hat ein Problem, und zwar funktioniert der Weißes Papier Selbsttest nicht. Das Terminal bleibt leer.
Ich habe aber mit einer Kamera festgestellt, dass die Infrarot LED etwas aussendet sobald ich eine Taste drücke. Beide Sender LED's, die vom Asuro und die vom Transciever sind allerdings sehr dunkel, im Gegensatz zu einer IR-LED von meiner Fernseh-Fernbedienung.
Na jedenfalls klappt also das ansteuern der IR-LED.
Zufällig habe ich rausgefunden, dass auch die Daten, die der Asuro in der Testphase sendet beim Transciever ankommen, denn diese werden im Hyperterminal angezeigt.
Auch dort klappt aber vermutlich das Senden von Daten nicht, denn beim Kommunikationstest von Asuro erhalte ich nur die vom Asuro gesendeten T's, egal ob ich Tasten drücke oder nicht.
Seltsam ist nur, dass laut Kamera der Sender angesprochen wird.
Kann es an dem kleineren der drei Kondensatoren liegen? Da wo der hin soll hatte ich nämlich zuerst ausversehen einen falschen Condensator eingebaut. Den wieder los zu bekommen die Lötaugen frei zu machen war sehr schwer und dabei sind die Bauteile und die Platine ziemlich heiß geworden. Ich vermute, dass die Lötaugen nicht mehr richtig in der Lage sind zu dem Kondensator zu verbinden.
Wo müsste ich den Kondensator dann mit verbinden, dass die Sache wieder funktioniert?
Oder kann es vielleicht noch eine ganz andere Ursache geben?
Am Potentiometer habe ich schon versucht herumzuspielen, das hat nichts gebracht.
P.S.:
Und noch etwas ist seltsam: Wie gesagt klappt zwar das Empfangen vom Asuro, aber beim Verwenden der Fernbedienung kommt garnichts an, weder beim Weißes Papier Selbsttest des Transcievers, noch in der IR-Testphase vom Asuro. Die Fernbedienung stört lediglich den Funkverkehr, und verhindert so, dass die T's ankommen.
Auch während dem versuch, Fernbedienungssignale zu empfangen habe ich am Potentiometer gedreht. Ohne Erfolg.
