Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Temperatursensor - Funkübertragen
    ChrisCross
    um mich bisschen in die Szene einzuarbeiten wollte ich mir gerne einen Temperaturmesser bauen... folgendes:
    Ein Sensor misst die Temperatur und überträgt diese per Funk zu meinem Computer. Dieser soll sie dann per selbstgeschriebenes Programm verwerten.
    Erstmal zur Hardware: Was brauche ich alles um soetwas zu realisieren bzw. gibt es irgendwo so tutorials oder anleitungen?
    Software: Wo erfahre ich wie ich mich in die Programmierung mit Delphi einarbeitet... also so Delphi programmieren kann ich schon recht gut aber ich lese ich sowas per funk aus?
    soll also wirklich nur temperatur auslesen, ganz simple...
    danke für eure hilfe:
    Aachen
    Also, wenn du das wirklich basteln möchtest, dann wäre es sinnvoll serielle Funkmodule zu nehmen. Die könnten dann direkt an die RS232-Schnittstelle. Auf der anderen Seite ist es ewas komplizierter, denn irgendwie müssen die Temperaturdaten (meist nur ein sich verändernder Wiederstand) seriell aufbereitet werden. Ich weiß nciht, ob es dazu fertige ICs gibt. Eine möglichkeit wäre, das mit Hilfe eines uCs mit integriertem RS232-Port zu lösen. Allerdings ist das dann schon viel Aufwand, da der ja noch programmiert werden muss.
    MFG Moritz
    welche teile müsste ich dann zum beispiel bei conrad bestellen?
    also funk teile meinte ich jetzt...
    Südpfalz
    RX-4M50SA60SF (Empfänger), TXSAW433/S-z (Sender) hab ich getestet.
    Ergebnisse gibts auch hier:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ighlight=aurel
    Das 433MHz Conrad modul is nich so besonders. die 200 Meter haben die wohl
    mit dem SETI-Radioteleskop nachgemessen.
    Dann brauchste noch nen uC am Sender, der dir die Temperaturdaten z.B.
    eines Dallas DS1820 aufbereitet und seriell über die Funkstrecke schickt,
    dann noch nen MAX232 mit Kondensatoren am Empfänger um die Daten an den Kompi zu bringen
    und schon kannste die Temperaturdaten über z.B. COM1 mit Delphi VBasic
    etc. weiterverarbeiten.
    hab zwar jetzt nicht alles verstanden aber einfach mal den warenkorp gefüllt...
    würde das so passen, und ist das alles was ich brauche?
    achja das teil muss nich weit gehen, nur vielleicht so 20-30 meter maximal, halt durch ne hausmauer...
    1 ST AM EMPF. 433MHZ 5V -107DBM RX-4M50SA60SF
    Ab 3 Stück Mengenrabatt 190252 - 14 24,95 EUR löschen
    1 ST AM SENDER 433MHZ 10MW 5V TX-SAW433/SZ
    Ab 10 Stück Mengenrabatt 190224 - 14 7,95 EUR löschen
    1 ST DS1820 = DS18S20 TEMPERATUR SENSOR
    Ab 10 Stück Mengenrabatt 176168 - 14 6,11 EUR löschen
    1 ST UC -8BIT SAB-C515-LM/Q67121-C1030
    Ab 10 Stück Mengenrabatt 153856 - 14 6,62 EUR löschen
    1 ST MAX 232 CPE=N (TID)
    Ab 10 Stück Mengenrabatt 152228 - 14 1,56 EUR löschen
    kann mir niemand sagen ob das die richtigen Teile sind?
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von engineer
    Raum Frankfurt
    Damit müsste sich dem Empfehler der Funkmodule befassen. Würde mich aber auch mal interessieren. Die Funkteile scheinen mir für 3 Stück recht billig zu sein, oder?
