schön klapt ganz gut... ich hab noch ein bissl den speed auf meinen asuro angepasst..
könntest ja auch mla versuche die myasuro lib mit einzubinden..
Hi ich werd da nicht der erste sein aber ich hab mal ein kleines Programm geschreiben mit dem der ASURO vom Hyperterminal aus gefahren wird.
Ich würde gern mal eure Meinung dazu hören.
Hier ist der CodeEinfach den ASURO und das Hyperterminal starten,Code:#include "asuro.h" int main(void) { Init(); StatusLED(YELLOW); char c[3]={0,0,0}; while(1) { SerRead(c,3,20); if(c[1]=='w'||c[0]=='w') { StatusLED(YELLOW); MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(250,250); } else if(c[1]=='s'||c[0]=='s') { StatusLED(YELLOW); MotorSpeed(250,250); MotorDir(RWD,RWD); } else if(c[1]=='a'||c[0]=='a') { StatusLED(YELLOW); MotorSpeed(150,150); MotorDir(RWD,FWD); } else if(c[1]=='d'||c[0]=='d') { StatusLED(YELLOW); MotorSpeed(150,150); MotorDir(FWD,RWD); } else { MotorSpeed(0,0); StatusLED(GREEN); } c[0]=0;c[1]=0;c[2]=0; Msleep(100); } return(0); }
beim Hyperterminal die Tasten [W],[A],[S],[D] (Ego-Shooter-Feeling) gedrückt halten und schon fährt er.
Ich hoffe es gefällt euch und schickt bitte eure Meinung dazu!
Ioch glaube ich habe ein feler gefunden.
müssteCode:MotorSpeed(150,150); MotorDir(RWD,FWD);Heißen.Code:MotorDir(RWD,FWD); MotorSpeed(150,150);
Oder täusche ich mich da?? Wenn ich mich nicht täusche dann ist der feler auch noch an anderen stellen zu finden.
[schild=14 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Roboter sind cool[/schild]
wenn die befehle so kurz hintereinanderkommen, ist das prinzipiell nicht schlimm. trotzdem sollte man zuerst die richtung, und dann die geschwindigkeit festlegen.
Schön wenns euch gefällt!
Wie meinst du das?Zitat von JensK
naja dann muss nicht jeder seine speedwerte anpassen.. nicht jeder asuro führ perfekte 15,150 und dann geradeaus... und in der lib myasuro, ist das dann definiert... da muss man nur noch seine werte einmal eintragen, und dann fährt er perfekt geradeaus.. und man muss das nicht ausprobieren... is einfacher und praktischer
Hallo Leute, ich habe mir auch soetwas zusammen gebastelt und habe aber das Problem das ASURO mich nicht versteht. Es gibt also irgendein Problem mit IR-Sender/Empfänger.
Meine Bedienung begrenzt sich auf Ziffernfollgen(2,8,4,6,5)(zurück,vor,links,rechts, stop)
Wenn ich das über die Schnittstelle Sende und kontrollier was ASURO empfängt erhalte ich:
2 0!?!```4!?!```6)?!```&8!```&5)?
An was kann das liegen? Meine Schnittstelle hatte bisher einwandfrei funktioniert. Auch das Flashen funktioniert problemlos. Wenn ich die Schnittstelle frei in die Luft halte und munter auf die Tastatur klimber erhalte ich alle Buchstaben und Zahlen sauber zurück.
Kann mir jemand helfen?
Moin moin,Zitat von zoerby
ich hab zwar noch keinen (aber bald) Asuro und kenn mich so gut wie garnicht aus aber hast du s schonmal mit anderen Tasten versucht den Asuro zu steuern?
Bitte nicht meckern wenns zu offensichtlich is, dass es nicht daran liegt.
MfG iBot
ja habe ich.
Zuerst habe ich es mit Wörtern probiert, als das nicht geklappt hat habe ich es mit Buchstaben probiert was auch fast immer geklappt hat. Danach mit Zahlen wo wie oben genannt nur Schwachsinn zurück kam (angekommen ist).
Aber auch mit Buchstaben ging es nicht immer, ich habe nicht immer das zurück bekommen was ich gesendet habe.
is ja komisch![]()
Lesezeichen
