Thema: Status Led Leuchtet Grün und das wars :(
    Hallo Miteinader
    Ich habe mal wieder ein kleines Problem mit meinem asuro , jedes mal wenn ich ein selbstgeschriebenes programm darauf mach leuchtet nach dem einschalten die status led grün und das wars dan .
    Die programme aus der Asuro Lib. funzen alle
    Hoffe ihr könnt mir mal wieder weiterhelfen.
    Mfg Big.b
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von pinsel120866
    Hohenems
    poste mal deinen Code.
    Hier der Code
    #include "asuro.h"
    int main(void){
      Init();
      BackLED(ON,Off);
      while(1);
      return 0;
    hallo
    konntest du das überhaupt fehlerfrei kompilieren?
    schau einmal bei der hex-datei nach, wann sie das letzt mal geändert worden ist!!!
    denn in deinem programm hast du "OFF" mit kleinen f geschriebe, anstatt mit großen!!!
    ändere das einmal um, schau ob die hex datei erneuert worden ist und kontrolliere beim flashen auch noch, ob du die richtige datei ausgewählt hast.
    dann müsste es funktionieren
    ach und noch was: vor dem kompilieren immer speichern!!! das ist ganz wichtig und ein häufiger anfängerfehler
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
