kommt natürlich drauf an, was du unter "billig" verstehst und ob du "noch" eine parallele Schnittstelle an deinem PC hast, oder ob du ein Notebook verwendest etc. Da kann man ruhig auch mal weitschauend planen, denn was ist, wenn du dir mal ein Notebook zulegst, was machst du dann mit dem Parallelprogger?
Es gibt da den mySmartUSB (wie der Name schon sagt: USB), der is mit ca. 38€ nicht sooo billig, funktioniert aber tadellos, und auch der Support ist in Ordnung.
Eben dann die Parallelen Alternativen (robotikhardware.de, Selbstbau wäre auch eine Alternative, Schaltpläne findet man z.B.: im Wiki)
Oder du schaust direkt bei Atmel: MkII,...
Viele Grüße
Zitieren
Lesezeichen
