Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: RNBFRA - Servogeschwindigkeit und Basics
    hallo martin
    den scheibenwischer bekommst du mit dem board nicht wirklich ans arbeiten.
    leerlauf usw. ok. aber sobald eine last aufkommt, rauchts am motortreiber.
    für die pumpen müssen noch relais zwischen.
    ansonsten .. die IOs für Sensoren .. müsstest du über den breiten wannenstecker abgreifen.
    sasch
    ps:
    kaum ist man nicht da, schreibt keiner.. daher mein tipp für hier.
    mach das nächste mal ein paar rechtschreibfehler in deine beiträge, das zumindest ein paar studis deinen thread am leben erhalten.
    No problem, Sascha
    dann unterhalten wir uns halt weiter
    Was meinst Du mit IO's für Sensoren am Wannenstecker abgreifen ?
    Die IO's kann ich aber doch mit der Karte verarbeiten?.
    Was würdest Du für den Motor empfehlen ?
    Kann das Board z.B. mit einem anderen Board a'la RN-Mini H-Bridge kombiniert werden ?
    Arg viel Last bekommt der aber eh nicht ... er treibt lediglich einen 3 kg schweren Plattenteller an.
    Und ich will das ganze mit Softstart, also langsamen anlaufen bzw. abbremsen programmieren.
    LG Martin
    hallo martin
    .. mit wannenstecker meinte ich die stelle auf dem board "wo" die am einfachsten abzugreifen sind.
    Die anderen eingänge kannst du alternaiv auch nutzen.
    die mini-h-bridge könnte man anschliessen. aber dann kannst du einen der vorgesehenen motortreiber-kanäle vom board nicht mehr verwenden.
    denn du hast ausgehend vom mega16 oder 32 nur 2 x PWM
    der motor zieht aus dem stand leicht schon mal 1 amper. putzen soll die scheibe auch noch usw.
    selbst falls das noch gehen sollte... wenn die scheibe dann mal zufällig irgendwo ansteht, hängt oder was auch immer.. ist der treiber durch.
    wobei das mit der scheibe ohnehin schon eine aureichende belastung ist.
    mit den scheibenwischern bekommt man auch die mini-h-bridge klein.
    überteiben solltest du es also mit der schaltung dann auch nicht, denn die schaltung verträgt leider nur 4 ampere.
    (wobei der treiber selbst bis zu 30 ampere verträgt.. das ist aber eine längere geschichte die von einem ... handelt.)
    schon mal probiert ob ein servo den sauger zum halten bekommt?
    die 3 Kg-scheibe + 1,2 Kg-motor + ca. 1 Kg-gestell und gerümpel und dann noch rotation + andere physik..
    sasch
    Hi sasch,
    hmmmm schwierig ...
    Den Scheibenwischermotor für den Plattenteller bräuchte ich halt schon.
    Verliere ich wirklich eine ganze Seite des Boards wenn ich die Mini H Bridge benutze ? Sprich nur noch 1 Stepper und 1 Motor steuerbar?
    Was wäre denn eine noch bezalbare Alternative für das gepostete Übersichtsbild ?
    Evtl. könnte ich den Saugarm komplett über Servo's ansteuern, dann wären nur noch 2 Motoren zu steuern (1x Stepper, 1xScheibenwischermotor).
    Wie wird denn die Mini-H Bridge am RN Board angeschlossen und wie wird denn dann programmiert ?. Wenn man der Mini-H Bridge einen fetten Kühlkörper spendiert dürfte es ja eigentlich keine Probleme geben.
    Eine Überwachung ob der Motor sich dreht oder evtl. blockiert wird will ich
    sowieso über ien Encoderscheibe auswerten.
    Wie gesagt, das RN Board soll komplett von einem PC (micro ATX) per RS-323 gesteuert werden.
    Danke im Voraus
    Martin
    ja nun martin,
    was ich so schreibe, hat durchaus bestand.
    angeschlossen wird ein motortreiber für gewöhnlich (schlicht) durch verdrahten am controller.
    PWM an den PWM am Port D und einen der ENABLE an irgendeinen freien IO.
    bezahlbar Alternative (was war das nochmal genau?) .. ich tippe auf günstigste alternative.
    "selbst bauen"
    ich schätze bis dein maschinchen funzt hast du den kenntnisstand erreicht
    , um genau dies zu tun. ist leider so. denn die boards sparen eigentlich nur das löten.
    um sie zu programmieren usw. muss man sie verstehen.
    das RNFRA macht da keine ausnahme. im gegenteil.. das board ist bedingt duch seine vernetzung innerhalb sehr kompliziert. genau genommen besteht das board insgesammt aus ca. 5 einzelplatinen, was die sache nicht einfacher macht.
    die IOs werden über I2C angesprochen.
    die Servos werden über RS232 angesprochen
    .. das zu programmieren, macht echt keinen spaß
    wegen dem RS232 und dem pc-board würde ich mir keine sorgen machen.
    PCs sind durchaus in der lage mehrere boards zugleich anzusteuern.
    eine zusätzliche usb-rs232-erweiterung ist bezahlbar.
    mfg sasch
    Hi Sasch,
    danke Dir.
    Sorry wegen der ganzen Fragerei, aber woherl soll das Wissen sonst kommen
    Also ich will eigentlich alles über RS-232 steuern.
    Was böte sich denn da an Bausätzen bzw Fertigplatinen an um alles im Diagramm gezeigte ansteuern zu können ?
    Ich will so viel wie möglich Fertigplatinen verwenden.
    Dickere Kühlkörper falls nötig werden natürlich montiert.
    Nochmal - über RS232 und möglichts einfache Befehle zu steuern - wären:
    1 x Schrittmotor
    1 x Scheibenwischermotor - da würde ich gerne die Drehzahl regeln können, also sollte man die Drehzal irgendwie auslesen können.
    1 x kleiner Getriebemotor (4.8 U/min)
    2 x Servo = SERVOBOARD ?
    11 x Eingänge für Endschalter, Füllstandssensoren
    4 x Relais für die Pumpen (da habe ich noch ein Relaiskarte von Conrad mit RS-232 Steuerung), kann also eigentlich entfallen.
    Was das alles kostet ist erstmal zweitrangig.
    Das wichtigste wäre halt wirklich eine einigermassen einfache Programmierung via Visual Basic und der/den COM Schnittstelle(n).
    Danke im Voraus
    Martin
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    In welcher Programmiersprache willst Du das Board programmieren?
    Als ich vor einiger Zeit vor einer ähnlichen Aufgabenstellung stand hatte ich mich für Bascom entschieden, weil ich mir dort am schnellsten Erfolge erhoffte. Mit der Entscheidung bin ich heute noch zufrieden.
    Bei der Hardware habe ich mit Absicht fertige Sachen gekauft weil ich zu meinem Kernproblem nicht noch Sekundärprobleme häufen wollte.
    Auch diese Entscheidung habe ich nicht bereut.
    Ich habe mich damals für das RNBFRA entschieden. Das ist bei mir das zentrale Arbeitspferd geworden. Es gibt auch für alle Funktionen des Boards Beispielprogramme in Bascom. Dazu habe ich noch externe Motorendstufen die vom RNBFRA über I2C angesteuert werden.
    Den Servo CoController auf dem RNBFRA habe ich mit einem Programm von PicNick bestückt damit kann der I2C Multimaster mit 400KHz
    Na und noch ein LCD über I2C und einige sonst.
    Auf dem PC programmiere ich in VB2500.
    Auch hier bin ich immer noch zufrieden mit meiner Entscheidung.
    Das soll jetzt keine Reklamesendung für irgendwas werden.
    Das ist jetzt nur ein einzelner Erfahrungsbericht von mir und sicher nicht allgemein übertragbar.
    Sasch hat meiner Meinung nach die Sache mit der Programmierung auch schon zutreffend beschrieben. Es ist etwas komplexer.
    Wenn das Dein einziges Projekt bleibt bieten sich USB-Seriell Adapter und Einzelboards mit seriellem Anschluss an.
    Andererseits Ein RNBFRA und dazu eine I2C Motorendstufe für den großen ist auch was feines.
    Hmmm… schwierig zu raten….
    Das finde ich übrigens sehr interessant für den großen Motor, oder für beide:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...82e30ca84a8c23
    Plus diesem:
    Netter Gruß
    Ps.
    Ich wollte eigentlich nur ein kleines Projekt machen, aber wie das so ist
    Wenn du willst kannst du hier mal kurz reinschauen wie sich das ausgewachsen hat:
    http://www.marvins-lab.roboterbastler.de/index.html
    Aber es geht auch wesendlich einfacher
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
    Hi Marvin.
    programmieren will ich mit Visual Basic, da ich später eine grafische Oberfläche haben will.
    Rumlöten will ich eigentlich auch nicht viel.
    Das einzige was mir etwas Kopfzerbrechen macht ist die I2C Geschichte.
    Ist das schwer oder auch für Nicht Akademiker geeignet ?
    Und ja, es soll ein Einzelprojekt werden.
    Programm von Picnick ? I2C Multimaster ? ... Bahnhof ?
    Ich sehe schon mir fehlt noch einiges an Know How. Hoffe es aber trotzdem gebacken zu kriegen
    Ich glaube ich werde noch viele Fragen haben.
    LG Martin
    Das ist aus meiner Sicht eine der Fragen:
    Mehrere Serielle Ports vom PC aus mit Einzelboards dran oder.
    Ein Board welches die Kommunikation mit dem PC über eine serielle Schnittstelle übernimmt und gleichzeitig den I2C Bus betreibt.
    Und damit auch „stand alon“ also eigenständig betrieben werden kann.
    Das ist die Variante mit der dann auch umfangreichere Sachen flexibel gelöst werden können.
    Ich finde, dass beide ihre Vorzüge haben.
    Der I2C Bus ist aus meiner Sicht eine relativ einfache Sache wenn man Bascom benutzt.
    Anderes außer Bascom kann ich mangels Kenntnis dazu schlecht beurteilen.
    Es gibt hier:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...c293829c89ce22
    Testprogramme für das RNBFRA runter zu laden.
    Die gehen auch mit der Demoversion von Bascom
    Da kannst Du ja mal selber schauen ob dir das mit dem I2C zu kompliziert ist.
    Da kannst Du dir auch die Anleitung runterladen. Da ist ein Bild bei wo die Architektur und die Anschlussmöglichkeiten von I2C Peripherie zu sehen ist.
    Ich habe den Stand der Dinge bei mir hier zusammengefasst:
    http://www.marvins-lab.roboterbastle...ew_demos_.html
    Das ist aber schweeeeere Kost, jedenfalls für mich , nichts für Deinen Anfang denke ich.
    Aber ich kämpfe halt gerne mit schwierigen Dingen weil die oft sehr elegant und effizient sind. Wenn man es erstmal begriffen hat ist es ganz einfach
    Netter Gruß
    Hi folks, ich mal wieder ...
    Es geht mal wieder um das RNBFRA 1.22 Board.
    In der Beschreibung steht ein Maximalstrom von 2A.
    Gilt das bei den Schrittmotoren je Phase oder insgesamt ?
    Ich habe einen Stepper mit 2 x 1.5 A.
    Liegt diese Stromgrenze nur an der quasi nicht vorhandenen Kühlung oder könnte man das ganze über dicke Kühlkörper nach oben erweitern.
    Noch was grundsätzliches ... evtl. habe ich da ja was völlig missverstanden.
    Ich habe in der RNBFRA Dokumentation gelesen, das das Board ja eigentlich mit Programmen bespielt wird und das Board dann alles autonom ohne PC machen kann.
    Ich will aber eigentlich die ganze Steuerung einen PC machen lassen, da ich z.B. Status Anzeigen (z.B.Abwasserbehälter voll) auf dem Bildschirm sehen möchte.
    Ich will also mit einem PC folgendes steuern:
    Servo's
    Pumpen
    Motoren (Schritt + Getriebe) ... so soll z.B. der Getriebemotor vom Stillstand aus langsam auf eine Nenndrehzal beschleunigen und später wieder langsam gestoppt werden - die Drehrichtung will ich auch ändern können.
    Sensoren abfragen und im PC auswerten um z.B virtuelle Start-Taste zu blockieren und eine rot blinkende virtuelle LED auf dem Bildschirm anzusteuern wenn der Abwasserbehälter voll ist
    Wie gesagt, nichts autonomes sondern alles vom Rechner aus gesteuert und überwacht.
    Und das am besten mit Fertigboards oder Bausätzen, jedoch keine grosse Frickelei auf Lochrasterplatinen ...
    Danke im Voraus
    Martin
