Ergebnis 11 bis 20 von 33
Thema: ATMEGA 644P 20PU
    @linux_80
    ich habe mir Deine Datei dennoch runtergeladen und Installiert, schadet nichts.
    OK wo ist denn der genaue unterschied zwischen den beiden uC`s?
    @MeckPommER
    Sorry meinte nicht 100K Widerstand sondern 10K.
    Werde Deinen Vorschlag ausprobieren, habe jedoch nur einen 7,3728Mhz und 16Mhz Quarz, wird wohl keine große Geige spielen, oder?
    Ralf
    Je nach Einstellung der Fuses könnte es sein, das ein 16MHz Quarz nicht sauber läuft. Viel Glück und Erfolg beim Ausprobieren!
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    Hmmmm, ich stehe grad vor dem selbem Problem, wenn ich meinen ATMEGA32 gegen einen 644 auswechsle, dann erkennt Bascom (1.11.8.7) den Chip nicht mehr. Egal ob ein 20MHZ oder ein 16MHZ Oszillator dran ist... Hat jemand mal eine Lösung gefunden?
    Viele Grüße, William
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    In dem thread oben war das wohle her ein hardware Problem. Die nicht auszulesende ID sollte nicht durch ein einfaches Software update für den neuen Chip zu beseitigen sein.
    @willa: Wenn die Schaltung vorher mit dem Mega32 funktioniert hat, sollte man die ID auslesen können. geht das denn ?
    Bei Bascom muß man schon für das compilieren eine Mega644 oder wenigstens ersatzweise Mega324 einstellen, damit die Register stimmen. Wenn das geht sollte aber auch der Programmieren keine Probleme mahr machen. Im neuzustand läuft ohnehin alles über den internen Oszillator, da ist der Quarz egal.
    Hi Besserwessi,
    also eine "unknown ID" wird ausgelesen, im Code sowie im Programmmenü steht m644def.dat. Sollte es also einfach an der Bascom-Version liegen? Das wundert mich halt ein bisschen, weil die definitionen für den 644 bei 11.8.7 dabei sind, also dann doch auch funktionieren sollten...?
    Dann werde ich mal die neueste Version austesten.
    hier hatte jemand das selbe Problem: habs nur überflogen, aber evtl. hilft es ja...? http://www.forum64.de/wbb3/index.php...threadID=22463
    Gerald
    Was ist dass denn für eine ID die Ausgelesen wird ?
    Wie schon oben gesagt ist 000000 oder FF FF FF sehr wahrscheinlich eine hardware- Problem, alle anderen eher eine Softwareproblem.
    Südhessen
    @willa:
    Weiter oben steht, dass Bascom den mega644 erst nach 1.11.9.2 kennt. Einfach mal upgraden...
    12°29´ O, 48°38´ N
    Nicht verwechseln 644 mit und ohne P !
    Der 644er ohne P geht schon lönger, den mit P erst mit update zur .9.2.
    Südhessen
    Naja, hier gehts ja um den P...
