Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: massig Fehler beim AVR brennen....
    dl1akp
    Hallo Leute,
    habe seit kurzem massenhaft Fehler beim Brennen von AVR's.
    Die sind unabhängig vom Chip (habe Mega8, Mega32) und auch mit verschiedenen Programmieradaptern (USB-ISP von Roboternetz, und Kanda-Dongle)
    Bilde mir ein, die sind erst seit Version 1.11.9.2....
    Kann das sein?
    Hat jemand ähnliches festgestellt?
    MFG, Andreas
    Halo Andreas,
    definiere bitte "Fehler beim Brennen".
    Bekommst Du beim vergleich des Brennvorgangs eine Fehlermeldung?
    Oder laufen die Programme nicht mehr?
    Es gibt da den For x = y to z Step a Fehler. Auf den bin ich auch reingefallen.
    Wenn Du Deine Probleme darauf zurückführen kannst das diese Routine nicht mehr richtig funktioniert, dann solltest Du die Version 1.11.9.2 nochmals herunterladen, die ist inzwischen Fehlerbereinigt.
    Gruß Bernd
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    dl1akp
    RE:
    es kommen immer Fehler NACH dem Brennen: Difference at...
    Wenn ich manuell brennen anklicke, dann kommt "Could not identify chip"
    Das geht dann, wenn ich ein paar mal "Identify" geklickt habe.
    Dann fu nktioniert das Löschen nicht, Mache ich nach dem Löschen einen Blank check, Meldung "Chip not empty"
    Mittlerweile habe ich es mit drei rechnern probiert, mit Version 1.11.8.7 und 1.11.9.2 (aktuellsten Download), Virenscann negativ - trotzdem Fehler in Massen.
    Ich kann quasi keinen Chip mehr beschreiben....
    MfG fürs Lesen, Andreas
    Südpfalz
    und mit welchem Programmer beschreibst du die
    avrs?
    Dieses Problem hatte ich auch schon ... hat mich echt kirre gemacht.
    Das Brennen geht, aber die Programme funktionieren nicht und Verify bringt immer "difference at" und dies bei allen Modulen meines Bots. Meistens wurden die µC zwar erkannt, aber auch nicht immer.
    Spannung am µC gemessen: alles ok, ISP-Adapter neu zusammengelötet: funktioniert auch nicht.
    Lösung des Problems war, das meine Stromversorgung nach einem Kurzschluß einen Hau weg hatte. Ich konnte zwar die korrekten Spannungen messen, trotzdem war das wohl so verseucht, das meine µC sich nicht mehr korrekt brennen lassen wollten.
    Nach dem Wechsel der Stromversorgung funktionierte dann wieder alles brav und artig.
    Gruß MeckPommER
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    dl1akp
    RE:
    @Vitis: mit USB-ISP (robonetz) und Kanda-Dongle. Beide das gleiche Prob.
    @Meckpommer: Habe mit 2 versch. Probierboards gearbeitet, verschiedenen Stromversorgungen und einer fertigen Schaltung, die korrekt funktioniert.
    Gleiches Problem.
    Jetzt habe ich gerade mal einen alten PC mit XP OHNE Servicepacks getestet, da ging es...
    Allerdings ging es auf meinem jetzigen PC mit Servicepacks auch, nur jetzt eben nicht mehr.
    Das kann doch nicht wahr sein!! So eine verdammte Sch****!!!
    MfG, Andreas
    Ahhhh, das ist übel!
    Ich hatte mal etwas ähnliches da habe ich etwas installiert und ging etwas nicht mehr. Ich mßte den Compi komplett neu Installieren, weil auch das deinstallieren nichts gebracht hat.
    Hast Du in letzter Zeit etwas installiert?
    Südpfalz
    windows update kann auch so einiges ... hab da neulich
    auch ne böse überraschung erlebt
    dl1akp
    RE:
    hier mein Bericht nach zig Stunden: Windows neu installiert auf blanken Rechner, NEGATIV!!! pROBLEM IMMER NOCH DA.
    Jetzt weis ich keinen Rat mehr. Habe jetzt mal ponyprog installiert und arbeite zur Zeit damit.
    Gibt es einen Progger, den ich in Bascom als externes Programm aufrufen kann?? Nur nicht AVRdude! Ich will nicht erst den Programmer compilieren und was weis ich noch alles fürn Zeug!
    Einfach hinspeichern, Pfad angeben, fertig - ???
    MfG,
    Andreas
    Hast du im BIOS die Einstellungen für die parallele Schnittstelle mal kontrolliert?
