Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: RNFBA bzw. ISP Defekt!?
    Kann mir einer mal sagen, wie man so einen KS finden kann?
    Also ich hab einfach mal alle ICs+JP abgezogen und dann von (Mega) SCL (Pin22) nach VCC (Pin10) gepiped. nischt.
    Mit der Lupe die Platine abgesucht, sowie den Pieper wie o. beschrieben gehalten und nach und nach die ICs sowie Jumpers wieder augesteckt. Nischt.
    Aber der KS ist def. da. Sobald ich Pin22 des Mega "angestöpselt" habe,
    Habe ich Dauerhaft 5V druf und wenn nicht abwechselnd.
    Such nun gut 3 Std.....*snief*...bin auch kein Kurzschlusssuchexperte.
    Die Leiterbahnen habe ich natürlich ebenfalls auf dem Board verfolgt und nach Brücken irgendwo gesucht, der KS scheint NUR da zu sein, wenn das Board unter Strom steht.
    Mir qulamt wirklich nun total die Birne. Ick hau mich ma nu ne Stunde aufs Ohr. Über KS-Suchtipps freu ich mich natürlich.
    Gruss Yassin
    Nichts ist auf der Welt so gerecht verteilt wie der Verstand.
    Jeder glaubt er habe genug davon ... [-o<
    ... der KS scheint NUR da zu sein, wenn das Board unter Strom steht.
    Nee, dat jeht nüscht. Ein KS ist ein KS und bleibt ein KS.
    Jaja, ruh dich erstmal aus. Dann sieht alles schon besser aus.
    Also denken wir 'mal, solange du auf dem Ohr liegst, logisch weiter:
    - SCL ist durchgepiepst und hat keinen Kurzen zu VCC oder Sonstwohin.
    - Pin 22 des M32 toggelt, wenn er in der Luft hängt, aber zeigt nur 5V, wenn er an der SCL-Leitung dranhängt.
    ==> Das geht eigentlich nicht.
    Prüffragen:
    - Waren alle anderen ICs (2313, PCFs) raus, als der M32 wieder drinsaß?
    - Sind die I2C-Pullups ok (R35/R36 messen: Wert ok? Bes. R35?)?
    Wenn wir da nicht weiter kommen:
    Lassen wir den Tiny arbeiten! M32 raus. Ein Programm in den Tiny, das seinen PD3 toggelt (ist SCL).
    - Sind jetzt Pegelwechsel auf SCL auf dem ganzen Board, also an den PCFs und an dem (leeren) Pin 22 des M32?
    Da hast du ja schön was zu tun, wenn du wach wirst.
    Gruß Dirk
    BBBOONNGG.
    Rofl. Das gibts doch nicht.
    Ich hatte den R36 nicht mit aufgelötet........
    Also öhm .......ääähhh....der lag da so versteckt in der Ecke.......*nichts anderes einfällt*.........
    Die Laufschrift läuft nun natürlich. *total Rot is*........
    EDIT:
    Hab nun mal alle Tests durchgeführt, und es sieht fast so aus als, wenn alles läuft *G*.
    Eine Frage habe ich nun doch noch.
    Ich hab über Urefl und Rrefr die Vref eingestellt.
    Messen tu ich aber immer noch volle 12V. Ist das richtig so? Also meine Schrittmotoren habe ich nun noch nicht angeschlossen. Bin einfach nur kurz mal mitm Messgerät ran.
    Gruss Yassin
  4. #24
    Möchte mich auf jeden Fall bei Dir herzlichst bedanken^^, Dirk.
    Find das wirklich klasse, dass Du mir geholfen hast, obwohl wir uns nicht mal kennen und Deine Freizeit geopfert hast.
    Das war RIESIG *G*....Danke Dir
    Gruss Yassin
  5. #25
    Na, klasse!
    Herzlichen Glückwunsch!
    Dann war die "Reparatur" ja erfolgreich.
    Ja, das ist richtig so. Mit der Uref wird nur eine Strombegrenzung für die Schrittmotoren (I motorstrom) eingestellt. Die Spannung bleibt unverändert.
    Gruß Dirk
  6. #26
    Jupp dat war sie..*hüstel*.. war eigentlich ne Erweiterung, aber etwas kannst Du Dir wirklich gutschreiben.
    Ich hatte ne richtige Lehrwoche. Mittlerweile steht hier nen Labornetzgerät, nen gebrauchtes Ossi, sämtliche IC-Spezifikationen pinnen an der Wand, und ich hab extrem viel gelernt. Meine letzte E-Erfahrung ist *duck* knapp 20 Jahre her....
    Davon ma ab, bin ich ehrlich gesagt etwas traurig. Mir hat das mittlerweile richtig Spass gemacht, Datenblätter zu durchforsten, löten, messen usw.
    War auch klasse, wie du aus der Ferne an die Sache rangegangen bist.
    Hast meinen vollen Respekt.
    So long Yusuf
  7. #27
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Das war ja spannend wie ein Krimi
    Gratuliere und Respekt vor dem Durchblick.
    Und wie in einem guten Krimi hatten die Zuschauer auch eine reelle Chance die Lösung vor der Auflösung durch den Kommissar zu finden.
    Auf dem letzten Bild kann man sehen das R36 fehlt.
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
