Nee, dat jeht nüscht. Ein KS ist ein KS und bleibt ein KS.... der KS scheint NUR da zu sein, wenn das Board unter Strom steht.
Jaja, ruh dich erstmal aus. Dann sieht alles schon besser aus.
Also denken wir 'mal, solange du auf dem Ohr liegst, logisch weiter:
- SCL ist durchgepiepst und hat keinen Kurzen zu VCC oder Sonstwohin.
- Pin 22 des M32 toggelt, wenn er in der Luft hängt, aber zeigt nur 5V, wenn er an der SCL-Leitung dranhängt.
==> Das geht eigentlich nicht.
Prüffragen:
- Waren alle anderen ICs (2313, PCFs) raus, als der M32 wieder drinsaß?
- Sind die I2C-Pullups ok (R35/R36 messen: Wert ok? Bes. R35?)?
Wenn wir da nicht weiter kommen:
Lassen wir den Tiny arbeiten! M32 raus. Ein Programm in den Tiny, das seinen PD3 toggelt (ist SCL).
- Sind jetzt Pegelwechsel auf SCL auf dem ganzen Board, also an den PCFs und an dem (leeren) Pin 22 des M32?
Da hast du ja schön was zu tun, wenn du wach wirst.
Gruß Dirk
Zitieren
Lesezeichen
