Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Erster Hexabot
    Köln
    Erster Hexabot
    Hi@all!
    Habe mit meinem ersten Bot begonnen und wollte hier ein paar Bilder onlinestellen für die die es interessiert
    Zum Projekt:
    Es soll ein Hexabot werden der frei durchs Zimmer läuft und gegenständen ausweicht (vorerst)...
    Für die Bewegung werde ich 18 Servos verwenden (Tower Pro MG 995).
    Als Board werde ich ein RN-Control mit nem 32er uC nehmen.
    Das Grundgestell wird aus 3mm Alu bestehen.
    Nun zu den Zeichnungen....
    Da ich keine CAD-Software habe und mich damit auch nicht auskenne,habe ich alles mit Photoshop CS3 gezeichnet. Hoffe es ist soweit alles selbsterklärend. Um die Kräfte die auf die Servos für die vor/zurück Bewegung zu mindern habe ich sie nach innen versetzt und sie mit Alustreben am eigentlichen Gelenk befestigt...
    http://img148.imageshack.us/my.php?i...tbodya3uo6.jpg
    http://img81.imageshack.us/my.php?im...chenkelzx2.jpg
    http://img81.imageshack.us/my.php?im...ewegungaw7.jpg
    http://img98.imageshack.us/my.php?im...chenkelfr0.jpg
    Natürlich ist Kritik in jeder Form erwünscht
    Zürich
    sieht für mich als noch nicht hexapod bauer ganz gut aus
    sehe ich da aller dings jemanden (v.a. unterschenkel) der als vorbild den matt denton hat oder wie xD
    Gutes gelingen!
    MfG Pr0gm4n
    Köln
    nich ganz,den unterschenkel hab ich mir hier irgendwo abgeschaut^^
    Ei gugge ... noch ein Hexapod
    Na dann viel Erfolg!
    Ich hoffe dir ist bewußt, das ein Hexapod, der 18 Servos ansteuert, Sensoren auswertet, etc. mit einem Atmega32 etwas dünn bestückt ist, was die Rechenpower angeht. Es mag ein Anfang sein, aber - lieber ein wenig Platz im Gehäuse vorsehen für noch mehr Hardware
    Wie wird dein Hexapod angetrieben? 18 Towerpro sind seeeehr energiehungrig, da brauchst du schon eine starke Stromquelle.
    Aus deinen Plänen kann ich leider nicht so viel erkennen, nur angemerkt sei, das die Servoachsen nicht in der Mitte der Servos liegen. Kannst du schon die Maße und das Gewicht deines Bots abschätzen?
    Je leichter und steifer, desto besser
    Gruß MeckPommER
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    Köln
    Gruß MeckPommER
    Habe dieses Board gewählt weil ich nicht weiß was ich sonst nehmen soll.Mir wurde zwar gesagt das man das ganz einfach selber bauen kann,ich habe aber nicht rausgefunden wie^^ zudem dachte ich mir das ich das Board auch für evtl andere Projekte benutzen kann....
    Das Aluminium wiegt momentan insgesamt 1,2Kg.(Wenn ich alle Teile habe wird überflüssiges Material noch rausgestanzt) Die Servos pro Stück 55g also 900g.
    Das Board habe ich noch nicht,daher weiß ich das Gewicht nicht....
    Denke aber das ich knapp an die 3Kg drankommen werde...
    Die richtige Stromquelle fehlt mir auch noch,werde das ganze erstmal mit nem Netzteil betreiben und später dann auf was "tragbares" umrüsten...
    Dein Netzteil sollte dann aber schon 10A liefern können, damit die Servos nicht verhungern
    Aber es stimmt schon: die nötige Erfahrung kommt erst beim Bauen.
    Köln
    10A,damit hab ich nicht gerechnet!!!!!!! häftig... was gibt es denn für alternative Stromquellen?
    Akkus . Mein Netzteil liefert bis zu 6A und schafft es nicht den Hexa vernünftig zu versorgen in so fern liegt MeckPommER schon richtig mit seiner Schätzung.
    Alternativ kann man die Servos austeilen auf zwei Netzteile mit sagen wir 5A.
    mindestens 10A, die Dinger saugen wie blöde.
    Wobei dies gilt nur unter voller Belastung. Wen sie mal steht könnts je nach Gewicht reichen
    Obertraun
    Tja, das ist das Problem von Hexapods!
    Recht effizient von der Leistungsaufnahme sind sie nicht!
