Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Port gleichzeitig als Eingang / Ausgang verwenden?
    Ich beschäftige mich nach ca. einem Jahr wieder intensiv mit der Controllerprogrammierung, bin schon ziehmlich raus aus der Materie.
    Nun wollte ich PORTC verwenden, davon PC0 / PC1 als Ausgang und PC2 als Eingang (Taster), nur funzt das nicht.
    Geht das generell nicht oder hab ich nen Denkfehler?
    Ich habe folgendes gemacht:
    DDRC = 0b00000011; /* als Ausgang */
    PORTC = 0b00000100; /* Pullup */
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    das ist ganz in Ordnung. Du hast dabei gleichzeitig PC0 und PC1 auf "L" gesetzt und müsstest dann z.B. schreiben <pre>PORTC|=(1<<PC1);</pre>, um PC1 auf "H" zu bringen. Nicht vergessen, dass Du "PINC" abfragen musst, um den Zustand der Eingangsleitung an PC2 zu testen: <pre>if (PINC&(1<<PC2)) { /*Taster nicht aktiv*/ } else { /*Taster aktiv*/ } </pre>!
    Fred
    PS: Das Spinnentier in Deinem Avatar -- gibt's das wirklich oder ist das virtuell?
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Fred
    Hi
    Danke für die Aufklärung, ich habs so gemacht, auch die Tasterabfrage (hatte nur den einen Teil kopiert) leider sind die LED's an PC0 und PC1 nur am flackern, ich kann nicht normal schalten
    So sieht das gesamt aus:
    #define 	F_CPU 3686400	// Taktferquenz des myAVR-Boards
    #include	<avr\io.h>		// AVR Register und Konstantendefinitionen
    main ()						// Hauptprogramm, startet bei Power ON und Reset
    	DDRC = 0b00000011;		/* als Ausgang definiert */
    	do
    		// Schleifenanfang Mainloop
    		if(!(PINC&0b00000100))
    			PORTC = 0b00000011;
    	else
    			PORTC = 0b00000000;
    	while (true);			// Schleifenende Mainloop
    Eigentlich ne einfache Sache, aber ich steh grad aufm Schlauch
    Ziel ist es, durch Tastendruck PC0 und PC1 zum leuchten zu bringen \/
    Was mache ich falsch?
    PS: wegen Profilfoto, das ist ne kleine Mauerspringspinne, nur ein paar mm groß, hab da n großes Fodo von
    Lkr. Rottal/Inn
    Weil ich grad Port C les: kann evtl auch am aktiven JTAG liegen, falls die Pins da nicht so wollen wie geplant
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Was müsste ich da machen, weil sie nicht wollen, wie ich will?
    PB als Ausgang zu verwenden und PC als Eingang, das funzt, aber beides an einem Port, da flackerts nur
    JTAG oder nicht-beschalteter PIN AVcc können manchmal die Ursache sein, dass ein Port nicht richtig will. JTAG lässt sich über die FuseBits deaktivieren.
    In Deinem Code gibt es aber noch ein anderes Problem: Du deaktivierst mit Deinen Zuweisungen "PORTC=" den Pullup an PC2.
    Danke für die Info zur Springspinne! Ich habe mal eine unter meiner 30x-Stereo-Lupe betrachtet und war ganz fasziniert!
    Fred
    Fred
    Hallo Danke
    Du hattest Recht, jetzt funzt es, hat gleich Klick gemacht
    Vielen Dank \/
    Das sieht dann so aus:
    	do
    			PORTC = 0b00000011;
    	else
    			PORTC = 0b00000100;
    Aber, wenn mir sowas passiert, dann muss ich höllisch aufpassen, da muss ne bessere Lösung her
    Die Spinnenart finde ich auch ganz faszinierend, die sind schlau, beobachten einen genau, gehst du näher ran dann gehen die n Stück zurück oder drehen sich mit dir
    Ich habs Fodo mal auf unserem Balkongeländer gemacht
    Hier hab ich ne Baby-Mauerspringspinne geknipst:
    http://www.fotocommunity.de/pc/pc/my...isplay/6172690
    http://www.fotocommunity.de/pc/pc/my...isplay/6088770
    anstelle von "PORTC = 0b00000011;" würde ich noch "PORTC = 0b00000111;" schreiben, dann stimmt's!
    Hast Du so ein Super-Makro-Objektiv oder wie sind die tollen Fotos entstanden?
    Fred
    Hast Du so ein Super-Makro-Objektiv oder wie ist das Foto entstanden?
    Fred
    Habs gleich mal geändert, funzt auch \/
    Ich hab mir von Ebay mal ne gebraucht Kodak Easyshare DX6340 gekauft, auf das Objektiv passt ne handelsübliche "schwarze" Filmdose. Aus verschiedenen Flachbettscanner habe ich verschiedenste Linsen / Objektive ausgebaut, diese in die Filmdose integriert. Wenn ich nun komplett ranzoome, dann ich super Makros machen, bei einigen Linsen leider nur mit nem sehr starken Brennpunkt und ich muss direkt an Objekt. Aus nem fetten Laserscanner vom Schrottplatz hab ich n großes Objektiv, das hat ne bessere Brennweite, damit hab ich auch das Fod von der Spinne gemacht
    Die schönsten Fodos mache ich mittlerweile mit meiner Kodak ZD710.
    Danke für die Foto-Infos; deine Ergbnisse finde ich super!
