Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Fön bauen.
    Heizluefter kanst du den nehemen:
    Artikel-Nr.: 841650 - 62
    Hersteller-Artikel-Nr.:
    AT-0378
    14,95 EUR
    dann brauchst du noch ein 15 Ampere KFZ relais und einen kraeftigen dalington Treibertransistor .
    MFG
    Mal so Pi mal Auge überschlagen.
    Wenn du draußen minus 14°C hast und die Kiste wäre geschlossen bräuchtest du schon 50W Heizleistung nur um die Wärmeverluste durch das Plexiglas auszugleichen. Dafür brauchst du schon 3 Autobatterien a 100Ah. Stehen die Batterien auch draußen verlieren sie fast die Hälfte ihrer Kapazität. Damit bist du dann schon bei 6 Batterien.
    Angenommen es handelt sich tatsächlich um ein Terrarium mit Blechdeckel der nicht luftdicht abschließt muß man da wohl eher mit einem vielfachen der Heizleistung rechnen.
    könnte man nicht eine Belüftung mit Wärmerückgewinnung bauen?
    oder:
    Die Luft bei mir im Keller ist z.B: fast immer 12 Grad warm.
    Das würde schon mal die benötigte Energiemenge reduzieren.
    Sie muß nur noch um 4 Grad erwärmt werden.
    oder:
    eine kleine Wärmepumpe aus einem alten Kühlschrank-Kompressor
    (nur so als Idee; bin da nicht der Fachmann)
    Energiegewinnung:
    Solarstrom;
    Solarwärme;
    fließendes Wasser in der Nähe ? --> kleines Wasserrad (beachte Wassernutzungsrechte).
    Freie Fläche rund um´s Objekt ? --> kleines Windrad
    wird auf jeden Fall nicht billig.
    Kannst Du Dein Projekt etwas näher beschreiben? Ggf. mit Foto´s.
    Dann könnte man auch die Möglichkeit der Isolierung besser abschätzen.
    Energie sparen ist immer günstiger als sie zu gewinnen.
    liebe Grüße,
    Klingon77
    wieviel luftvolumen muss den erwärmt werden?
    welche ?tiere? sollen darin überleben?
    unter umständen reicht ein geringer luftzug ja aus, das verringert natürlich die zu erbringende leistung bei guter isolierung erheblich.
    außer dem dauerheizelement (wenn dus ordentlich isolieren kannst und den luftzug von fönstärke auf minimum drosselst solltest du meiner rechnung nach auf unter 15W kommen) würde ich noch ein zweites heizelement verbauen, dait du die kiste schnell auf termperatur bringen kannst, zb beim einschalten oder nach dem öffnen, bevor der hinhalt draufgeht.
    mfg clemens
    Neun von zehn Stimmen in meinen Kopf sagen ich bin nicht verrückt. Die andere summt die Melodie von Tetris...
