- Modernes Energiemessgeraet
Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: USB und AVR
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von oratus sum
    Wien
    USB und AVR
    Ich habe eine Frage, unswar ist es möglich einen ATMEL AVR µC am USB-Port eines PCs zu beitreiben?
    Ich habe schon von diesem mySmartUSB gehört, aber das ich nicht was ich suche...
    Ich habe auch im WWW das hier gefunden:
    http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
    Verstehe aber nicht so ganzu worum sich da es handelt.
    Guck mal da:
    http://www.fischl.de/usbasp/
    Also: Ja, es ist möglich!
    Kornwestheim (kWh)
    was meinst du mit "am USB-Port betreiben"?
    über USB programmieren oder
    via USB kommunizieren?
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Wien
    Via USB kommunizieren
    Kornwestheim (kWh)
    ich dachte, das könnten ein paar spezial-AVRs...
    Mooooment....
    Hab dich: http://www.atmel.com/dyn/products/de...ly_id=607#1761
    guckst du nach "USB-AVR"
    dort gibts dann
    AT90USB1286
    AT90USB1287
    AT90USB162
    AT90USB646
    AT90USB647
    AT90USB82
    ATmega16U4
    ATmega32U4
    Hab grad kurz ins Datenblatt vom ATMega16U4 (und 32U4) geworfen, die unterstützen USB 1.1 und 2.0
    da gibts direkt die USB-Anschlüsse Data- (D-) und Data+ (D+), die haben auch keine zweitfunktion (kein Port/etc)
    Nachteil an den dingern: sie sind im "44-Pin QFN/TQFP"-Gehäuse, also SMD...
    scheinen von den Funktionen den ATMegas 16 und 32 sehr ähnlich zu sein, haben halt USB-Funktion und Port E hat nur 2 Anschlüsse (2 und 6) und dafür noch n Port F
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
    Hi, oratus sum,
    ich baue gerade an einem USB-nach-RS232/TTL-Adapter, siehe diesen Link:
    ......................Bild hier
    Damit kann ich dann an alle die AVR´s, die eine USART haben - die ja nichts anderes als eine RS232 auf TTL-Pegel ist. Die LED´s mit den 270R-Widerständen sind bei mir nur so zum Üben drauf, die sind nicht erforderlich. D.h. Du kannst mit einem IC, dem FT232RL, einem Pfostenstecker (oder etwas ähnlichem), zwei Kondensatoren und einem USB-Stecker oder einer -Buchse einen Adapter bauen.
    sehr Interessant!
    Aber mit welchem Programm liest man das aus? Gibt es sowas wie terminalprogramme für USB?
    Zitat Zitat von Bauteiltöter
    ... Gibt es sowas wie terminalprogramme für USB ...
    Wozu? Ich habe als Standardterminal das tolle Ding von Bray: "Terminal v1.9b". Wenn ich da eine USB-"RS232" dranhänge, dann bekomme ich einen zusätzlichen COMport - und das Auslesen und Senden geht genauso easy wie bei einer DSUB9 . Ich vermute aber, dass es genauso einfach mit den "anderen" Terminalprogrammen geht. Beim asuro ist es jedenfalls auch so, dass - je nachdem ob RS232-Anschluss oder USB - beim USB ein entsprechender, zusätzlicher COMport zugreifbar wird.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von robocat
    was obdev.at angeht (also avrusb) habe ich dazu hier mal ein bisschen was geschrieben:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=42073
    gruesse
    Achso
    Danke
