Thema: M2560-Bootloader per AVR-Studio benutzen...
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Zum proggen der ATMegas verwend ich den Bascom-USB-Programmer. D.h. ich schreib den Code im AVR-Studio, erzeug mir da die .hex und lad diese dann in Bascom hoch. Geht, aber ist doch immer ne ziemliche Klickerei.
    Nun hab ich schon den USB-Bootloader von Robotikhardware, der es ja möglich macht, den ATMega2560 über den USB-Port (USART3) zu proggen. Wie bzw. was muss ich jetzt dem AVR-Studio (V4.13) mitteilen, dass er die Software nun so hochlädt?
    Der ATMega wird vom PC als Gerät mit eigenem COM-Port erkannt. Nur wenn ich versuche, irgendeinen Programmer mit diesem COM-Port auszuwählen, beschwert sich AVR-Studio, dass kein Programmer zu finden ist.
    Es soll halt so laufen, wie's bei Bascom und Keil auch möglich ist: F7: Compilieren, F4: Proggen.
    Weiss hier jemand nen Trick?
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Ich kenne diesen Programmer nicht, aber es würde mich wundern wenn das AVR-Studio diesen nicht erkennt. Probleme kann es mit dem COM-Port geben da das AVR-Studio diese nur bis COM4 akzeptiert. Da müsstest du in der Systemsteuerung eventuell umstellen.
    Auch das STK500 probiert?
    Grüsse Hubert
    ____________
    Lkr. Rottal/Inn
    Also der USB-Programmer wird vom AVR-Studio definitiv nicht erkannt; ist so ne Extrawurst für Bascom. Was aber da wunderbar funktioniert.
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...roducts_id=161
    Com-Port-Technisch hab ichs schon mit COM2 versucht, der ist frei bzw. gehört dem ATMega2560-Modul. Und Programmer hab ich eigentlich alle durchprobiert, die eine Auswahl der COM-Ports bieten. Nur überall heissts, dass kein Programmer (= M2560-Modul) gefunden wird.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Hab es auch gerade in der Info vom Shop gelesen das es nur mit Basom funktioniert.
    Einen Bootloader unterstützt das AVR-Studio meines wissens nicht.
    Ich habe mir den Programmer von www.ullihome.de nachgebaut.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Lkr. Rottal/Inn
    Hm... das mit dem Bootloader ist fast irgendwie schlecht.
    Meine Annahme war die, dass der Bootloader im M2560 nen STK500 simuliert und es dem AVR-Studio somit egal ist, dass das garkein echter STK500 ist.
    #ifndef MfG
    #define MfG
