Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Bascom Code in C übersetzen
    bin noch ein Anfänger und komme mit Bascom und meinem USB Programmer nicht ganz zurecht,
    deswegen wollte ich es in AVR Studio übertragen, geht aber so wie ich das verstehe nur in C
    der code:
    $regfile = "m32def.dat"
    $framesize = 32
    $swstack = 32
    $hwstack = 32
    $crystal = 1000000
    Config Portc.0 = Output 'Ein Pin wird als Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
    Portc.0 = 1 'Pin wird auf High, also 5V geschaltet
    Waitms 100
    Portc.0 = 0 'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet
    Waitms 100
    End
    Ist der von RN wissen. Danke danke danke.
    Mfg
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    In C sähe das so aus:
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    int main(void){
         DDRC=1<<PC0;
         while (1) {
             PORTC=1<<PC0;
              _delay_ms(100);
             PORTC&=~(1<<PC0);
              _delay_ms(100);
         return 1;
    Unter Project|Options musst Du den Prozessor auswählen, die Taktfrequenz eingeben und z.B. die Optimierungsstufe "1" setzen(keinesfalls "0").
    Wenn Du auf C umsteigen möchtest, empfehle ich Dir dringlich ein entsprechendes Tutorial.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
