Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: 5 Volt direkt auf den Eingang legen
    Straubing
    Hallo Leute,
    ich hab nach langen überlegen mir einen RN-Control Board zugelegt.
    Da ich ein absoluter Anfänger bin, mich aber die Microcontroller schon immmer fasziniert ahben, ahbe ich mich entschieden einfach das o.g. Board zu holen um einfach mal zu probieren. Ich denke das ist die beste möglichkeit so mehr zu lernen.
    Nun wollte ich einfach mal ein kleines eigenes Programm zu schreiben, dass einfach einen Port abfrägt. Darf ich dazu einfach die 5 Volt Uref direkt auf einen Port verdraten. (Um einen Signal zu simulieren)
    Danke im Voraus
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    Hi meddie,
    klar kannst du die 5V direkt auf einen Port legen, der uC erkennt das dann bei der Abfage als logisch 1. 0V (also GND) werden dann als logisch 0 interpretiert.
    Viele Grüße
    ikarus_177
    Ja, du verbindest dazu den Eingang wechselweise mit +5V (z.B. JP1 Pins 1..3) oder mit GND (z.B. JP1 Pins 4..6).
    Ich weiß nicht, was du mit "5 Volt Uref" meinst. Am Stecker UREF steht +5V auch an Pin 1 zur Verfügung, da würde ich aber nicht drangehen, sondern an den "offiziellen" JPs bleiben.
    Wenn du sehr vorsichtig bist (waren wir alle am Anfang), kannst du einen Widerstand von z.B. 470 Ohm vor den Eingang schalten. Dann ist es auch bei einer Fehlprogrammierung (z.B. wenn du versehentlich den "Eingang" im Programm als Ausgang definiert hast) nicht möglich, den Port zu zerstören.
    Gruß Dirk
    Straubing
    Sorry ich weiß nicht was mich da geritten hat, als Uref geschrieben habe. Ich meinte damit die 5V, die fürexterne Hardware bereitgestellt ist.
    Dann nehme ich lieber einen Widerstand her, denn im Programmieren bin ich nicht der hellste, und gehe lieber auf eine Nummer sicher.
    Vielen Dank für die Info.
    Gruß Eddie
    Straubing
    Ich habe nun folgendes Programmchen geschrieben:
     $regfile = "M32def.dat"
    $crystal = 1600000
    $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 32
    'LED1 an PB1
    Led1 Alias Portc.1
    Config Led1 = Output
    'LED2 an PB2
    Led2 Alias Portc.2
    Config Led2 = Output
    'TASTER1 an PD2
    Taster1 Alias Pind.2
    Config Pind.2 = Input
    'Portd.2 = 1       'PullUp-Widerstand einschalten
       If Taster1 = 1 Then
          Led1 = 0
          Led2 = 1
       Else
          Led1 = 1
          Led2 = 0
       End If
    End
    wenn ich mit GND auf den PORTD.2 gehe wechseln die beiden LED.
    Wenn ich mit +5V drauf gehe (mit einem 470 Ω Widerstand), dann passiert nichts.
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache.
    Gruß Eddie
    Du machst nichts falsch, das ist ganz richtig so. Da du den PullUp-Widerstand eingeschaltet hast, liegt der Eingang und "Ruhezustand" auf logisch "1". Wenn du den Eingang auf +5V legst, ändert sich daran nichts. Erst wenn du den Eingang auf GND legst, bekommt der µC den Wechsel mit und schaltet LED1 an und LED2 aus.
    Gruß MeckPommER
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    Straubing
    wie muß dann der Code aussehen, wenn ich mit + 5V schalten möchte
    Gruß Eddie
    Dann musst du einfach die PullUps ausschalten und solltest vom Eingangspin einen PullDown Widerstand (ca. 10KOhm) nach GND legen.
    Der Sinn der PullUps/Pulldowns ist es, dem Eingang einen definierten Zustand zu verleihen. Liegt der Eingang unbeschaltet "in der Luft" ist sein Potential nicht definiert und es kann zu Störungen in Form von irgendwelchen, vielleicht flackernden Werten am Pin kommen.
    Damit dies nicht passiert, wird ein Eingang mit einem Widerstand entweder an GND oder VCC gelegt.
    Straubing
    Aber der PullUp wiederstand ist doch aus der ist ja ausgeklammert.
    Gruß Eddie
    bei Stuttgart
    aber ohne pull-up oder pull-down hast du nen undefinierten zustand. das ist schlecht. ein port kann entweder 0 oder 1 sein, es gibt kein nix angeschlossen, oder so.
    mfg jeffrey
