Ergebnis 11 bis 20 von 50
Thema: gps mit atmega32
    bei Stuttgart
    ich schatz mal irgendwie in der art
    a=inkey()
    lcd(a)
    aber weiß ich grad net auswendig. schließ das teil doch einfach an den pc an, dann hast des problem net, dann weißt du scho, dass es net an deinem programm liegt. da zeigt des terminalprogramm des ja dann direkt an.
    Berlin
    ich hab keine solche schnittstelle..... hab ned laptop
    Berlin
    ich hab jetzt mal folgendes prog aufn chip gebrannt und beide leitungen abwechselnd an den rx-pin angschlossen.... ohne erfolg (auf dem display steht nur "0"). hier mal das prog:
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 4800
    Config Lcd = 20 * 4
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
    Config Lcdbus = 4
    Initlcd
    Cls
    Dim A As Long
    A = Inkey()
    Locate 1 , 1
    Lcd A
    End
    gruß
    chris
    bei Stuttgart
    so überschreibst du ja jedesmal das letzte ergebnis mit dem locate 1,1 also entweder du liest erst alle zeichen in einen string ein (ischarwaiting oder so funktion dazuverwenden) oder aber halt das nöchste zeichen immer an die nächste position schreiben.
    Lkr. Rottal/Inn
    Gibts auf diesem GPS-Teil evtl irgendwo ne Aufschrift, die den Hersteller bzw. Produktnamen angibt? Könnte ungemein helfen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Berlin
    hallo jaecko,
    ja, außen auf der "hülle" stand "Destinator" drauf, die ist jetzt allerdings kaputt, hab ich abgemacht
    auf der platine ist ein aufkleber drauf, auf dem ein paar zahlen stehen:
    N0M0000B10
    72B00251317
    mehr hab ich leider nicht
    gruß
    chris
    Lkr. Rottal/Inn
    Das Ding da rechts unten? http://blog.tmcnet.com/blog/tom-keat...r-gps-ipaq.jpg
    Wenn ja, könnte sich so evtl was finden lassen.
    Falls irgendwie noch bekannt ist, wie der GPS-Empfänger am Ipaq angeschlossen war, könnte evtl das hier helfen:
    http://www.alpenflugzentrum.de/Technik/Kabel/kabel.html
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Berlin
    sieht so ähnlich aus, das gehäuse ist unten schwarz und oben (war) so eine halbe kugel drauf, die die gleiche farbe hat, wie manche ir-leds (so lila-blau)
    die elektronik sieht allerdings gleich aus
    danke für den link, werd ich mir mal ansehen!!
    ich bin zur Zeit auch mit nem GPS Empfänger am spielen.
    Dabei hat mir die Seite http://www.kh-gps.de/gpsdec1.htm sehr weitergehollfen.
    Schaltplan, Beipielprogramm, etc.
    Euro
    Berlin
    hallo euro,
    danke für den link, der ist wirklich seeeeeeeehr hilfreich
    jetzt habe ich gelesen, dass das teil 5v anstatt 3v3 braucht
    mittlerweile werden schon verschiedene zahlen auf dem display dargestellt
