Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: AVR-NET-IO
    AVR-NET-IO
    Pollin bietet ein preiswertes Board zur Verwendung als
    Steuerplatine im eigenen Netz und bei eigener Firmware die Verwendung in Internet an.
    Ich habe mir das Board für 19,95 gekauft und gebaut.
    Keine Probleme - Board funzt.
    Software wird von Pollin mitgeliefert.
    So jetzt zur Internetanwendung.
    Ulrich Radig hat bereits eine Softwareware in 'C' entwickelt.
    Nochmal herzlichen Dank an Ulrich Radig für die tolle Entwicklung.
    Diese habe ich an das Pollin Board angepasst. Naja, es läuft!
    Account besorgt, Router eingestellt (port forwarting) und das Board ist im
    Netz.
    Bitte testen: http://pieper-online.dyndns.org
    Benutzerkennung: admin
    Passwort: tim
    Jetzt könnt ihr 8 LED's an- und ausschalten.
    PINA3 liegt an Masse.
    Bin dabei die Firmware an das Board anzupassen.
    Viel Spaß beim testen.
    Kurt
    Software fuer AVR-NET-IO
    Hallo Bastler,
    die Software ist frei erhältlich. Ein wenig 'C' wird gebraucht.
    Planung:
    2xTemperaturmessung DS1820
    LCD (2wire siehe Elektor)
    Relais schalten.
    Kamera mit Servo bewegen.
    Wer macht mit?
    Kurt
    Wilhelmshaven
    Na, mach nicht das gleiche aber ähnlich.
    Ich werde demnächst das AVR Webmodul von Ulrich Radig aufbauen um damit meine Funksteckdosen zu steuern und allgemein meine Räume zu Automatisieren / steuern.
    MfG. Dundee12
    Mönchengladbach
    Hi zusammen,
    ich hab sowohl das Etherrape und auch das Mini-Webserver Modul von Simon K. Ich nutze die Software von Simon auf beiden Modulen, und alles funktioniert soweit ganz gut. Allerdings moechte ich auch etwas an der Firmware rumspielen und z.B. auch ein LCD anschliessen. Da ich im Moment kaum Zeit habe wollte ich in ein paar Wochen mit den Modulen rumspielen.
    Gruss,
    SIGINT
    Hi dundee12,
    gute Arbeit auf deiner Homepage.
    Ich möchte eine Kamera zur Überwachung meiner kleinen Wohnung am
    Arbeitsplatz über das Internet steuern.
    Der Rest bietet sich an!
    Kurt
    Muss ich bei dem Teil wirklich 9 V Wechselspannung als Betriebsspannung anlegen oder ist das ein Tippfehler?
    Baoding
    Da ist ein Brückengleichrichter und ein 7805 drauf. Also wenn Du mit 9V Gleichspannung ankommst sollte das auch noch gehen. Mit 12V Gleichspannung geht das aber ganz sicher da ich keine Ahnung habe was der 7805 für ne Drop-Spannung hat.
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Ich hab mir das Board auch mal bestellt.
    Zusammengelötet war das ganze ding recht fix! Das Lämpchen brannte auch auf Anhieb, aber leider tut sich...
    ... NIX!
    Ich kann keine Verbindung herstellen? Hab ich was vergessen?
    Die Aussage von meinem Switch kann ich auch nicht wirklich nachvollziehen.
    Leider hab ich keine Ahnung warum sich nichts tut! Über einen heißen Tipp wäre ich sehr dankbar
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bild2_575.jpg   bild1_189.jpg   programm.jpg
    also connecten geht jetzt doch
    Die Leistung einer Blockbatterie reicht nicht aus - das Ding zieht über 250mA !
    Ich hatte den gleichen Versuch gemacht, nachdem ich ein Netzteil benutzt habe lief es auf Anhieb !
