Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Roboter fernsteuern - einige Fragen
    zuerst, mir ist klar wenn ich ein Roboter fernsteuere, ist es eigentlich kein selbständig "denkender" Roboter, jedoch will ich eine art Modus einrichten mit dem ich die Kontroller übernehmen kann.
    Eine Funkkamera ist ja nicht besonders schwer einzubauen, damit hätte ich auch keine ernsten Probleme.
    Nur wie schaffe ich es das ich zb. am PC oder Laptop den Roboter steuern kann, dafür benötigt man doch sicherlich ein Programm oder änliches, denn das ständige "updaten" wäre doch etwas mühsehlig oder?
    Desweiteren, bin ich bei RN-Wissen auf den RN-Funk gestoßen, benötige ich zwei
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RN-Funk
    von diesen Teilen? Denn zum Senden braucht man eins und zum Empfangen - sehe ich das richtig?
    Gibt es eigentlich günstigere Möglichkeiten?
    Ich danke vielmals.
    Mit freundlichen Grüßen
    Suche mal nach RFM12 hier oder in diesem Forum www.mikrocontroller.net
    Das Problem wird wohl eher das Programm sein.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Wenns ueber den PC laufen soll brauchst du natuerlich auch ein Programm das dir Hilft die Steuerbefehle zu senden und ggf. auch Messwerte/Cam des Bot's zu visualisieren.
    Genau so musst du in deinem Bot Routinen einbauen die die Befehle via UART vom Funkmodul entgegennehmen und ausfuehren.
    Moeglichkeiten der Hardware gibt es genug, die sollte auch nicht das Problem sein.. z.b. die RFM12, die bekommst du glaub ich auch bei Pollin. Oder Easyradio Module etc.
    Oldenburg
    Ich habe so etwas mit dem oben schon angesprochenen RFM12 Modul realisiert. Mein Roboter basiert auf einem AVR, die Basisstation ebenfalls, diese hängt dann stumpf per RS232 am PC. Auf dem PC greife ich über Matlab auf die RS232 zu. Das alles läßt sich so ganz gut machen, für sich gesehen ist keine der Komponeten übermäßig komplex. Bis alles im Zusammenspiel dann richtig funktioniert, hat's dennoch ein wenig gedauert. In meiner Signatur unten ist eine Seite zu meinem Projekt verlinkt, wenn Du magst, kannst Du Dich da mal umsehen.
    Gruß,
    Malte
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von marvin42x
    Hier findest Du etwas zu dem Thema:
    http://www.marvins-lab.roboterbastler.de/index.html
    Für den Anfang vielleicht zu komplex aber dort auf der Seite kann man sicher die eine oder andere Info oder Anregung zu dem Thema finden.
    Solche Fragen ob man Adressen brauch, wie der Datenweg aussieht usw kann man sich dann besser beantworten.
    Und hier den Programmkram dazu:
    http://www.marvins-lab.roboterbastle...ownloads1.html
    Dort kann man sich das ganz konkret im einzelnen anschauen.
    Netter Gruß
    Die ersten zehn Millionen Jahre waren die schlimmsten. Und die zweiten Zehn Millionen Jahre, die waren auch die schlimmsten.url
    hallo,
    boards wie http://www.roboticsconnection.com/p-...ontroller.aspx haben bereits die nötige software dabei, haben aber afaiu den nachteil dass sie _NUR_ ferngesteuert funktonieren, dh keine eigene software darauf direkt läuft. dafür kannst du sehr schnell zb einen joystick oder ein GUI anbinden um die hardware zu steuern. mit MRDS sogar graphisch (ähnlich labview / lego nxt)
    lg
    "A robot with guns for arms shooting a plane made out of guns that fires guns" - Nelson Muntz
    Ich hab zu Fernsteuern für meinen Bot einen alten Joystick direkt an nen AVR mit Funkmodul angeschlossen. Bei nem Gameport-Stick ist das sehr schnell gemacht. Damit kann ich auch ohne PC fernsteuern und brauche keine Software auf dem PC. Ich verwende die RFM12, hab aber noch kleine Probleme mit der Übertragung...
