wenn Du von einer Schaltung mit Trafo und Oszillator ausgehst (wie z.B. http://www.geocities.com/lemagicien_.../maxflash.html ), sollte es genügen, den Trafo so zu ersetzen, dass Du eine höhere Spannung erhältst. Umzudimensionieren sind dann natürlich auch der Ladekondensator und der Zündtrafo (siehe z.B. http://www.sander-electronic.de/datasheet/blitz.pdf ).
Die Schaltung in deinem ersten Link setzt voraus, dass schon eine Hochspannungserzeugung vorhanden ist; es handelt sich dabei nur um einen Ersatz des Auslöseschalters!
Wenn Du mit Hochspannungsschaltungen keine Erfahrung hast, sei extrem vorsichtig. Mit der Energie im Ladekondensator ist nicht zu spaßen!
Fred
Zitieren
Lesezeichen
