Thema: Sonne + Volt messen
    Sonne + Volt messen
    ist es möglich mit dem RP6 eine externe Stromquelle anzumessen, um zu schauen, wieviel Volt sie liefert?
    Der Sinn:
    Ich bin auf die Idee gekommen auf den RP6 ein paar solarzellen zu bauen, nicht als GROßEN STROMVERSORGER, sondern eher zum spaß.
    jetzt sollte der rp6 die Quelle messen können um die Panele optimal auszurichten, mit zusätlicher Hilfe der Lichtsensorik.
    xD - find ich cool...
    das ganze könnte dann über einen Servo gedreht werden, da es sehr viel besser zu justieren ist, als wenn sich der RP6 um die eigene Achse dreht.
    mfg carlito
    Ja, das geht alles.
    Problem: Der RP6 kann kein allzu großes Panel tragen, daher kommen nur kleine Typen infrage, die nicht viel Strom bringen.
    Das Servo, das das Panel ausrichtet, braucht dann wohl mehr Strom, als das Panel liefert.
    Gruß Dirk
    Ja tolle idee von mir , das dachte ich mir auch schon
