Thema: (wieder mal) ein problem mit l297/298
    hallo,
    ich habe ein problem mit meiner l297/298 schrittmotorsteuerung. nach durchsicht der threads habe ich übrigens keinen gefunden, der ähnliche symptome beschreibt
    also: schaltung aufgebaut, rechteckgenerator mit ne555 (funktioniert auch)...allerdings brummt der motor nur (bei schneller frequenz), dreht sich aber nicht. bei langsamer frequenz macht er einen schritt und dreht sich auch, dann aber einen schritt, ohne sich zu drehen...zuerst habe ich gedacht, es läge an der falschen verteilung der phasen, hab dann rumprobiert, hat aber nix gebracht. der motor ist 6-pol., wobei ich die beiden coms zusammengelegt habe.
    wäre schön, wenn ihr mir n tip geben könntet, was evtl. das problem sein könnte...
    danke und gruß
    markus
    Karlsruhe
    Dann hast du wohl einen unipolaren Motor, nach dem RN-Wissen-Eintrag müssen die Commons dann _unbelegt_ bleiben.
    mfG
    Markus
    hallo,
    danke für die antwort. hab ich auch schon versucht - allerdings ohne daß sich das problem dadurch geändert hätte...werds aber nochmal probieren.
    habs grad gefunden...verdrahtungsfehler
    gruß
