Thema: RS232 Pegelwandler ohne externe Spannungsversorgung
    Moin
    Ich habe einen RS232 Pegelwander (HIN232CP) (Datenblatt) der direkt am COM-Port des PCs betrieben wird. D.h. es ist keine externe Spannungsversorgung vorhanden sondern er greift die Spannung vom RS232 Pegel des PCs ab.
    An AVR funktioniert es nicht mehr da ja nur RX,TX und GND vorhanden sind. Ich blicke auch nicht ganz woher der IC die Spannung bezieht.
    Im Datenblatt steht ja dass der IC eine 5V+ Versorgung braucht.
    Einfach 5V an VCC und GND hat allerdings zu einem Kurzschluss geführt. (funktioniert aber noch.)
    nit resigniert nur reichlich desillusioniert
    e bessje jet hann ich kapiert
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Re: RS232 Pegelwandler ohne externe Spannungsversorgung
    Zitat Zitat von BoondockDuck
    ...RS232 Pegelwander (HIN232CP) (Datenblatt) der direkt am COM-Port des PCs betrieben wird. D.h. es ist keine externe Spannungsversorgung vorhanden sondern er greift die Spannung vom RS232 Pegel des PCs ab.
    das kann der HIN2322CP nicht, denn er benötigt eine Versorgung mit 5V.
    Aus einer Spannungsquelle, die Du für ihn vorsehen musst.
    Genau!
    Dann hat Deine Schaltung einen Fehler (oder: siehe folg. Satz).
    Zwar gibt es Möglichkeiten, eine gering belastbare Spannung aus dem RS232-Signal zu gewinnen, aber ohne Deine Schaltung zu kennen, kann man nichts weiter zu Deiner Frage sagen.
    Viele Grüße
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Hier ein Beispiel für die o.g. Erzeugung einer gering belastb. Spannung aus dem RS232-Signal: Schaltplan.
    Man kann die Stusausgaenge der RS232 nehmen. Jede schaft ca 10ma.
    Fuer kleine Schaltungen reicht das.
    Ich habe vor zig Jahren, wenn noch keine IC´s fur Pegelwandlug zwischen COM Schnittstelle vom PC und TTL Schaltungen gegeben hat, im Code skizzierte Schaltung benutzt.
                                    +---+----+-----------o +5V \
                                 R2| | | |R4 |                  |
                                100| | | |1k |                  |
                                    |   |    |  R6              |
                                 T1  >| |    |  ___             |
                               BC212  |-+------|___|-----< Ser  |
                                     /|      |  1k         Out  |
            | TxD (3) <-------------+       | |R5               |
            |                       |       | |4k7              |
            |                      .-.      '-'                 | TTL
            |                      | |R3     |                  |
            |                      | |1k8    +-----------> Ser  |
            |                  R1  '-'       |             In   |
            |                  ___  |      |/  T2               |
            | RxD (2) >-----+-|___|------+-|   BC238            |
            |               |  4k7  |    | |>                   |
         PC |               -       |    |   |                  |
            |            D1 ^       |    |   |                  |
            |               |       | D3 -   |                  |
            |               +-------+    ^   |  D1...D3 1N4148  |
            |               V  10µ \-/   |   |                  |
            |            D2 -  16V ===   |   |                  |
            | Gnd (5) o-----+-------+----+---+-----------o Gnd /
