Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Linker motor Problem
    Ich komme lieber gleich zum Problem. Also ich habe meinen Asuro fertigebaut und die tests am Asuro iefen gut nur der linker Motor bewegt sich überhaupt nicht! Ich habe auch gelesen das etwas mit dem Dioden und Transistoren etwas nicht stimmen muss, aber es stimmt alles. Die Programme helfen auch nicht. Ich habe ganz Internet danach abgesucht nichts gefunden.
    Wie krieg ich diesen Motor endlich zum laufen zu bringen?
    Wäre dankbar für jede Hilfe.
    Meensen
    evtl geschwindigkeit zu langsam? wenn alles richtig gelötet ist weiß ich es auch nicht.
    Stuttgart
    Hallo AcaAca,
    willkommen im RN-Forum und Glückwunsch zum asuro.
    Anschlußleitungen der Motoren tauschen (umlöten, linker Motor <-> rechter Motor). Wenn der Fehler mitwandert ist der Motor ok und die Ansteuerung defekt.
    Wenn man ein Multimeter besitzt kann man noch die Spannung, den Strom (im Betrieb) und denn Widerstand (abgelötet) des Motors messen und alles mit dem funktionierenden Motor vergleichen.
    Gelegentlich sind die Motoren beim Transport innen axial verschoben. Genau anschauen ob man Unterschiede erkennen kann. Möglicherweise sind auch die Zahnräder/Räder verspannt/klemmen. Kann man die Räder von Hand drehen?
    mic
    Milda
    probiere auch, die räder und zahnräder abzunehmen, um den widerstand zu minjimieren. dreht sich der motor jetzt?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Hi
    Danke für die Antworten. Leider ist jetzt ein anderes Problem aufgetaucht mein asuro ist von dem Tisch runtergefallen einige Teile sind dabei zu bruchgegangen ich muss neue kaufen erst dan kann ich das ausprobieren
    Nein leider ich habe das schon vorher ausprobiert als ich noch nicht die Zahnräder reingegeben habe.
    Stuttgart
    Das ist bitter aber nett formuliert:
    Leider ist jetzt ein anderes Problem aufgetaucht...
    Viel Erfolg bei der Reparatur.
    mic
    Ok ich habe dieses Problem jetzt behoben. Asuro läuft.
    Ich habe die Anschlussleitungen getauscht und der fehler ist jetzt in den anderen Motor gewandert. Alle beiden Motoren sind ok.
    Mit dem Multimeter konnte ich nie richtig umgehen. Naja was muss ich jetzt tun, kann ich das noch beheben?
    Milda
    läuft der asuro oder läuft er nicht?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Entschuldigung war etwas unverständlich.
    Also:
    Ja er läuft, der Motor auch alle beide. aber trotzdem wen ich die Kabel von der rechten seite der Platte an rechten Motor anlöte läuft der Motor, wen ich die kabel von rechten seite an anderen Motor anlöte funktioniert der motor auch, aber wen ich die beiden Kabeln von der linken seite der Platte an den jeweilgen Motoren anlöte dan funktionieren die Motoren nicht. Villeicht liegt das an den Kabeln.
    Ich hoffe das ist jetzt verständlicher, obwohl das keine frage ist.
    Ich werde Nachher ein video von meinen ASURO posten villeict wird das helfen
