Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Multiplexen Probleme
    Die MOS 4051 Version ist für etwas höhere Spannungen und hat dafür etwas mehr Widerstand. Die 74HC4051 Version geht bis etwa +-5 V und ist bei kleinen Versorgungsspannungen vorzuziehen.
    Ob man SMD oder DIP nimmt, hängt vom Platz und dem geschmack ab. Von der Funktion sind die gleich.
    Dresden
    Upps,
    das mit HC die 74er Reihe gemeint war, hatte ich glatt übersehen.
    Bei 16V BS bleibt ja nur die 4000er Reihe (max 18V).
    MfG Lutz
    Wir haben so viel mit so wenig solange versucht, das wir jetzt qualifiziert sind, fast alles mit fast nichts zu bewerkstelligen.
    Eine Frage noch, von dem 4051 bei Conrad, nehme ich da besser den SMD 74 HC 4051 SO16 oder den SMD 74 HCT 4051 SO16?
    Die Versorgungsspannung liegt bei um die 11V, der Chip sollte aber, sofern möglich, auch bis zu 16 V kompatibel sein.
    Die 74HC4051 und die 74HCT4051 sind für maximal 10 V geeignet. Auch da gibt es noch ein paar Einschränkungen, typisch sind +-5V.
    Sonst ist der Unterschied im wesentlichen der Eingangspegel. Die HCT Version braucht man, wenn man mit 3.3 V Logic oder anderen Signalen Arbeitet die nur etwa 3 V als High rausgeben (z.B. alte 74LS00).
    Für mehr als 10 V müßte es schon die 4000er Serien sein, also HEF4051 oder CD4051 oder MC14051 sein (je nach Hersteller).
