Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Welche Firma kann IR-Fernbedienungen mit RC5-Code liefern ?
    Hauppauge Nexus geht auch
    Ich hab mir ma bei Ebay so n billig Ding gekauft!
    Geht auch perfekt alle Tasten, ist besonders praktisch weil die PROG+, PROG- ,VOL+, VOL- und Mute -Taste wie ein Kreuz angeordnet sind.
    Steht "SupportPlus 8in1" drauf, falls wem hilft!
    mfg God
    @ tobias diesen beitrag hast du nicht geschrieben jedoch war er so zugänglich im Internet !!!
    Ich bae ihn einfach si schreiben können !!!
    Meine Mail ist 25_ak@gmx.de
    wenn du noch fragen hast !
    Hallo zusammen,
    wie schreibe ich denn sin Programm? Ist es einfacher das Grundprogramm zu ändern?
    Wie bekomme ich raus welche Taste welchen befehl in CCBASIC hat?
    Fragen über Fragen.
    Grüße darkphönix
    nimm ne univerlalfernbedinung, die sdollten das koennen
    Haftungsausschluß:
    Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung.
    Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden.
    Besonders VDE und die geltenden Gesetze beachten sowie einen gesunden Menschenverstand walten lassen!
    Bei www.pollin.de bekommst du "10 Stück neue IR-Fernbedienungen für Fernseher, Videorecorder und Sat-Receiver" fü 7,95 Euro.
    Wenn "Murphy's Law" nicht ganz hart zuschlägt sollten ein paar davon funktionieren.
    Hallo kan jemand mir sagen wie ich ein supportplus 8in1 einstellen kan.
    Den manual habe ich nicht mehr....
    jori@dispi.com
    Das Manual für die SupportPlus 8in1 gibts hier
    mfg God
    Wien
    bei mir reagiert er auf meine PIONIER Fernbedienung
    Universal-FB MEDION (TEVION) MD6461
    habe es soeben mit meiner Universalfernbedienung Medion (Tevion) MD6461 geschafft.
    Hier die Codes:
    Programmierung der FB:
    Philips - TV: Code 200
    Wie es geht steht hier:
    http://download.medion.de/downloads/...gen/md6461.pdf
    ("Setup" 3 sek. drücken, dann langsam "200" eingeben, fertig)
    ADR + CMD
    Die Adressen und Kommandos habe ich mittels PRINT und Hyperterminal herausgefunden. Dazu habe ich das Programm: "9_Einführunf_Remote_Control2.bas" genommen und den Inhalt des Sprungbefehls "EX_COMMAND" wie folgt geändert:
    #EX_COMMAND
    if HBYTE=&HFF then goto loop
    print HBYTE
    print LBYTE
    goto loop
    Belegung der Tasten
    Die Fernbedinung scheint für so etwas wie geschaffen zu sein, da sie im unteren Bereich ein richtiges Steuerkreuz hat. Das ist nun wie folgt belegt:
    #EX_COMMAND
    if LBYTE=18 then goto stop
    if LBYTE=13 then goto forward
    if LBYTE=14 then goto back
    if LBYTE=17 then goto rotleft
    if LBYTE=16 then goto rotright
    if LBYTE=12 then goto anzeige
    goto loop
    Habe mit der Fernbedienung etwas herumexperimentiert und kann jetzt alles mögliche darüber steuern (von der hässlichen Alarmsirene des RP5 bis hin zum Aktivieren bzw. Deaktivieren von ACS,Lichtsensor usw..
