Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Interrupt Spinnt mit 50Hz?
    Kohlenpott
    Ich habe gerade mal probiert die Drehzahlmessung aus dem Wiki zum laufen zu bringen.
    Komischerweise bekommt der Chip offenbar mit ~50Hz einen Interrupt und das obwohl INT0 zu Testzwecken in der Luft hängt.
    Zaehlerirq0 = 0
    On Int0 Irq0
    Enable Int0
    On Timer1 Timer_irq
    Enable Timer1
    Enable Interrupts
       Print
       Print "Impulse Sek: " ; Impulseprosekunde
       Wait 1
    End
    'Pro Impuls (Markierung auf Scheibe) ein Aufruf
    Irq0:
     Incr Zaehlerirq0
    Return
    'Pro Sekunde ein Aufruf
    Timer_irq:
      Timer1 = Timervorgabe
      Impulseprosekunde = Zaehlerirq0
      Zaehlerirq0 = 0
      Return
    Der Timer ist auf 1Hz gestellt.
    Per UART bekomme ich meist ne Zahl zwischen 50 und 60 ausgegeben - eigentlich müsste es doch null sein? Woran kann das liegen?
    Gruss
    Alex
    bei Uelzen (Niedersachsen)
    Ein offener Eingang kann sich sehr leicht 50 Hz einfangen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das Programm in U/min oder Hz anzeigt.
    Kohlenpott
    Meine Version zeigt erst mal nur Hz an, eine Variable wird eine Sekunde lang bei jedem Interupt hochgezählt..
    Was kann ich dagegen tun?
    Baoding
    Re: Interrupt Spinnt mit 50Hz?
    Der offene Eingang wirkt wie einen Antenne und fängt sich sachen aus der Luft ein. Lege den mal definiert auf Masse oder VCC und dann ist ruhe.
    MfG RoFo
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    Kohlenpott
    Wie kann ich dann noch ne fallende Flanke messen?
    weit weg von nahe Bonn
    indem du einen widerstand > dem widerstand der schaltquelle(impulserzeuger) verwendest, das ist dann ein spannungsteiler
    Hihi, die Eingänge sind recht empfindlich... Und wenn man den INT offen läßt, dann fängt der sich ganz schnell mal die Netzfrequenz ein.
    Halte mal deinen Finger in die Nähe des Pins.. dann gehts weg.
    Was für nen Impulsgeber nutzt du?
    Wenn der nach VCC schaltet, dann leg nen Pulldown an den INT, ansonsten nen Pullup.
