Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: welchen microcontroller empfehlt ihr?
    Karlsruhe
    Oder er kann oversamplen ... (Atmel Application-Note 121)
    mfG
    Markus
    Oberschopfheim
    wie siehts denn mit atmel aus gibts da keine die von werk aus einen 12bit adc haben?
    Dietfurt
    Warum nimmst Du keinen digitalen Luftdrucksensor wie dem MS5534 von Intersema ?
    Der hat einen 16 Bit A/D Wandler an Bord und kann auch Temperaturen messen.
    Die Korrekturwerte für die Messwertkorrektur sind auf dem Chip dierkt gespeichert.
    Der Chip wird über ISP angesteuert.
    Bezug für "Normalsterbliche" bei ELV.
    Der Chip kostet da um die 20,-€
    Oberschopfheim
    weil ich keinen luftdruck messen will. sondern druck von flüssigkeiten.
    Karlsruhe
    Afaik haben die Atmels alle 10-Bit, ich bin mir bei dieser Aussage aber nicht ganz sicher, dafür bin ich noch zu neu "im Geschäft".
    Du kannst dir aber für n' paar Euro nen externen ADC kaufen oder eben die Auflösung via Oversampling hochjubeln.
    mfG
    Markus
    Edit: Die neuen XMegas haben 12-Bit ADCs, sind aber nicht in DIP-Gehäusen erhältlich.
    Die Battery Management AVRs (HV* als Namenszusatz) haben ebenfalls 12-Bit ADCs.
    Edit2: Und auch diese AVRs gibt es nicht in bastlerfreundlich, für AVRs mit integriertem 12-Bit ADC wirst du also SMD löten müssen.
    Es gibt controller mit höherer Auflösung: z.B. in der Ti MSP430... serie oder von Analg devices. Allerdings sind die wenig bastelfreundlich und im Hobbybereich eher seltener.
